Показано с 1 по 15 из 25
Тема: Как у меня умирал ДПК. Симптомы
    Местный Аватар для Томас
    Санкт-Петербург
    По умолчанию Как у меня умирал ДПК. Симптомы
    Наверняка это будет многим интересно. Хочу описать все симптомы и признаки умирающего Датчика Положения Коленвала.
    Первые проблемы заметил еще в конце мая, машина внезапно заглохла прям на ходу на трассе на скорости около 100 км/ч(( скатился на обочину, первый старт ничего не дал. Буквально через 3 мин двигатель запустился как ни в чём не бывало, благополучно добрался и туда и назад. Как то особого значения этому не придал, решил; наверное в бензине вода попала. Через какое то время заметил что двигатель с утра заводится чуть дольше чем обычно, т.е приходилось крутить стартер. Далее становилось всё хуже и хуже. Выезжая на холодном всё было ОК, как только двигатель прогревался до раб темп начинал подтраивать, особенно это наблюдалось на светофоре, стою держу на тормозе а стрелка тахометра то в верх то в низ и вот вот кажется хочет заглохнуть. Но вот зеленый сигнал, давлю на газ и машина попёрла, НО стали появляться странные эффекты( типа будто кто то держит машину за хвост или за меня нажимает на педаль тормоза. С каждым днём становилось всё хуже и хуже. За это время на угад менял всё что считал нужным по электрике ( в результате было заменено; топ насос с фильтрами, провода, свечи, катушка) Самообман себя обнадёживал, и я каждый раз думал что ну наконец то устранил причину. Но как оказалось НЕТ((( Машина стала глохнуть прямо на ходу и именно после прогрева двигателя, и при чём порой в самых неприятных местах (это в пробке, на КАДе, на перекрёстках) По началу немного постоит, остынет и двигатель опять запускается, но тут уже начались другие траблы( вроде и завёлся и поехал, но движок начал стрелять, из глушаков аж пламя вылетало (у меня прямотоки) при разгоне дергался как парализованный, глохнуть стал еще чаще((( И вот уже пару раз в гараж возвращался на эвакуаторе. Полили дожди и на какое то время я уже отчаявшись оставил Рэнга в покое.
    Но у меня была цель; выехать на нём 2 августа! С флагами с форме, ну всё как полагается!)) И я опять с энтузиазмом взялся за поиск проблемы. В очередной раз всё прозвонил, перепроверил (ну то что мог сам) всё ОК и никаких проблем
    Но стоило выехать, и буквально в 5ти км от дома он опять заглох прям на ходу, через мин 20 завёлся и с прострелами и дёрганьем кое как поехал( вернулся в гараж весь в расстройстве. Я опускаю массу всяких работ по поиску причину (это были разомкнуты все разъемы, прочищены и смазанны, проверены все провода ну и далее перечень длинный)
    И вот настал момент когда я опустил руки( ну сам я уже не в состоянии был что либо сделать( Многие сейчас скажут; а в сервис было слабо?))) Чтобы это не сказали, сам отвечу, у меня свой сервис и эту машину я построил сам своими руками. Ну и моё упрямство мне не давало покоя, всегда всё хочу сделать сам
    И вот я звоню своему товарищу с большим опытом в диагностике любых автомобилей и любых классов. Тот сразу говорит; вези мне свой джип именно в тот момент когда он заглох и не хочет заводиться, будем смотреть что там рубит, зажигание или питание. Я сразу ему сказал что это я уже проверил; рубит по искре!(
    Вези всё равно, я разберусь! И вот я в очередной раз , прихожу в гараж Рэнг заводится, великолепно едет, потом после прогрева как обычно начинаются прострелы и вот как итог ЗАГЛОХ((( и ни в какую не заводится! Вызываю эвакуатор и едем в сервис к другу! Тот бросил всю свою работу и взялся за Рэнга ( я сразу перечислил всё что поменял чтобы облегчить поиск проблемы). Как профессор он тут же взялся за диагностику датчиков. Начал с датчика распредвала, (тут все ОК) далее датчик дроссельной заслонки (тут всё ОК заодно промыли дроссельную заслонку ) следующим был геморойный по демонтажу ДПК ( добрался и до него. При проверке его омметром вроде тоже всё ОК (но грешки он всэ же обнаружил) там должно быть от 450ом до 750 ом, омметр показывал 500 и то при разных температурах( при исскуственном его прогреве омм падал до 350) Далее уже стал проверять его на осциллографе. И вот только осциллограф показал некорректную работу ДПК!!! Ну вот говорит и вся проблема! Езжай, покупай датчик ставим и всё будет ОК! Тут же сажусь на мотоцикл и рванул в магаз где на Рэнга есть практически всё! Продавец по вину находит датчик (он есть в наличии 3400р) беру его и лечу в сервис. Поднимаем капот, берём в руки старый датчик и ёма ёо((( всё один в один только разъем у меня с игольчатыми контактами а на новом плоские разъемы) перепаивать не стали. Лечу назад в магаз, так и так датчик не тот( продавец опять в свой комп и давай там шерстить, выясняется следующее что на мой движок уже идёт датчик точно такой же только по 1993 г/в и на нём именно игольчатые контакты. Слава богу и тот датчик оказался в наличии но уже за цену 5700р! Беру! И вот мастер уже его устанавливает, установка тоже не простая!!! На самом датчике есть установочная прокладка, которую при заводке срывает маховик и потом устанавливается нужный зазор дающий чёткий импульс на мозг! Ставит, регулирует. Первый запуск; движок завёлся и такое впечатление что половина горшков не работает((( далее опять нудная установка зазора датчика (это очень важно!) крепёжное место самого датчика имеет элипсовидное отверстие именно для регулировки положения глубины в посадочном месте. Со второй попытки двигатель мгновенно запустился и заработал как часы!!!!))))
    И вот уже полет порядка 700 км и никаких проблем!!! Вот так у меня умирал Датчик Положения Коленвала!
    Местный Аватар для saa
    Москва ЮЗАО
    у меня сейчас похожая проблема. на холостых все ок, даешь больше 1200 оборотов - троит и стреляет в глушитель. соответственно не разгоняется почти, но хоть не глохнет ДПК менял, не помогло. будем разбираться
    Санкт-Петербург
    Вот ты пишешь; ДПК поменял, не помогло. Я же описывал проблему установки ДПК, не исключено что ты не правильно его установил!!! Попробуй, порегулируй зазор установочный!! Кстати на момент проблемы жор движка увеличился аж в раза, расход вырос тогда аж до 25 литров на 100ню по городу
    Я же сам от старта проблемы и до финиша чего только не перелопатил) просто тут вот так сразу всего не опишешь!
    И мерил давление насоса и у бака и на самой рампе (кстати насос тоже показал низкое давление) заменил топ насос ( поставил Вэбер цена 2300) давит аж больше 3х атм.
    Ну и только путём исключения всевозможных причин и замены всех агрегатов вот и пришёл к истинной проблеме! Но всё что я поменял, я не жалею! По крайней мере сейчас всё стоит новое
    Петрозаводск
    У моего товарища, кстати тоже из Питера, точно такая проблема была, один в один. Он купил сначала не оригинал, не помогло. Только оригинал спас.
    Подскажи пож. где такой магазин что на Рэнга практически всё есть?
    Чёрный,боевой 1993г.4.0,32RH
    Санкт-Петербург
    Это Ириновские ряды, второй павильон вдоль дороги по движению, от центрального входа второй ряд и на лево до упора, с правой стороны будет штатовский флаг, вот там и есть!
    Петрозаводск
    Спасибо
    Местный Аватар для Grater
    Странно, у меня на 93г датчик ставится в одном положении и ничего не регулируется.
    А самодиагностика не показывала ошибки по нему, когда мотор глох?
    у меня один раз датчик положения распреда глюканул, мотор не завелся. появилась ошибка по нему.
    Санкт-Петербург
    До самодиагностики не дошло( нет опыта в этом, да и раскодировки тоже нет, поэтому полагались только на диагностику соответствующей аппаратурой
    V8spb практически все есть в наличии на Ириновском совсем небольшой магаз второй адрес на Латышских стрелках там обычно больше деталей.
    Санкт-Петербург
    Да! Совершенно верно! Когда звонишь по вопросу деталей всегда попадаешь на Латышских стрелков, а там они уже сами говорят куда лучше подъехать, иногда даже доставляют сами до Ириновского ;просто мне ближе
    Запчасти +7 962 684-00-77 --- +7 901 370-29-19
    Сервис +7 812 957-03-04 --- +7 921 881-45-22
    Последний раз редактировалось Томас; 07.08.2016 в 21:37.
    Новороссийск
    где почитать про правильную установку/регулировку датчика?
    Москва ЮЗАО
    у меня, как выяснилось, было сбито зажигание
    Петрозаводск
    Спасибо парни, бывает срочно что то надо и есть возможность быстро привезти из Питера.
    Новороссийск
    как сбито? блок же регулирует
    Москва ЮЗАО
    позле замены цепи в движке видимо на зуб соскочило.
    + развалился бегунок
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.05.2016, 09:48
  2. ПРОСТИТЕ МЕНЯ
    от Бродяга в разделе Флуд
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 27.02.2014, 12:08
  3. Хрен пойми как работает. Неизведанные симптомы
    от Grater в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.12.2013, 23:43
  4. И у меня началось:)
    от Katala в разделе YJ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.09.2013, 16:55
  5. А есть ли симптомы как у меня.?))
    от Leonik в разделе Флуд
    Последнее сообщение: 23.03.2010, 08:50
