Показано с 1 по 15 из 28
Тема: Как часто надо менять топливный фильтр на TJ
    Escoban
    Гость
    По умолчанию Как часто надо менять топливный фильтр на TJ
    Собственно в этом и вопрос: Как часто надо менять топливный фильтр на TJ. Никогда не менял машина прошла уже 50т.км. вот задумался.
    РФ
    Радость
    менять надо, я в ближайшем будущем проделаю замену сеток насоса и фильтра, мы живем в России, грязь есть, фуры которые привозят ежедневно бензин заправке, думаю в цистерне как с Квасом, цистерны которые зарыты на заправках там думаеце не чистят и не чистили от рождения, ну и сам бак грязь всегда показывает
    у нас как правило авто эксплуатацию делить на 2 надо, если в пиндосии на 50 тыщ замена, у нас на все 25
    хм, у меня тысяч 50 прошел, наверное после зимы займусь.
    Андрей Аватар для otmorozen
    msk
    Снимал бак для чистки на тыщах наверное 90. Бак и сетка были чистые как слеза.
    Химки
    Тоже задумался о снятии и чистке бака. Видимо попутно поменяю бензонасос. Вот думаю, фильтр покупать или нет? не очень-то он дешев...
    Что нибудь еще там менять попутно надо?
    Нет ли какой нибудь готовой идеи как подстраховаться от выхода их строя бензонасоса? может второй паралельно поставить, например...
    нет, бензонасос когда умирает - начинает сначала гудеть, а уж потом тупить, у Докера спроси) снять-поставить часа 4, как выясняется, даже на машине с возрастом.
    Химки
    "Нет" это к чему относилось?
    Фильтр-то надо менять или нет?
    я про бензонасос второй)
    фильтр промыть можно, насколько знаю
    Сетку промыть можно, фильтр нет.
    Меняй.
    Местный Аватар для Katala
    Moscow
    это который в баке или тот что подвесной?
    или на тиджиках нет подвесного?
    у меня точно нет подвесного.
    Москва Кузьминки
    Подвесного нет. Есть две сетки ( идут в комплекте с бензонасосом), мои сетки были забиты на столько что выглядели мешочками набитыми ржавой окалиной. Сверху стоит фильтр тонкой очистки с перепускным клапаном, его можно поменять не вытаскивая бензонасос, но бак все равно надо снять.
    Менял первый раз, без ямы, потерял много времени на исследования и понятия последовательности снятия-установки бака, отсоединения шлангов и патрубков, а потом и бензонасоса. В принципе можно обернуться за час полтора, если есть все под рукой (инструмент, запчасти, яма или подъемник и помощник - одному крайне неудобно).
    Последний раз редактировалось docker; 28.03.2011 в 20:27.
    Химки
    Спасибо ;-)
    Значит надо менять.
    Moscow
    а у меня есть подвесной ещё за задним левым крылом
    очень удобно
    к стати снимал свой бак когда был удивлён
    всё родное и всё чистое
    поменял сеточку только из за того, что поменял насос
    забить топливный фильтр - надо очень постараться. у меня была куча машин с пробегами 200-250ткм с родным фильтром, ни разу не меняным. и от смены никакого эффекта. поэтому если нету проблем - фильтр можно не менять.
  1. Завтра весна! Пора менять крышу.
    от redhair в разделе Общий
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.03.2012, 16:09
  2. Про топливный датчик в баке
    от fazerovod в разделе TJ
    Последнее сообщение: 30.01.2012, 14:27
  3. Как лампочки менять на JK?
    от Wonderfield в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.04.2011, 21:43
  4. как часто нас останавливают ДПС
    от Iscander в разделе Флуд
    Последнее сообщение: 15.06.2009, 09:31
