Страница 11 из 21 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 309
  1. #151
    Местный Аватар для masterboy
    Великий Новгород
    Хотя без станков на стройке тоже не обходится. Есть у фирмы dewalt отменные инструменты. Для резки плитки использую вот такой станок.
    Покупал лет пять назад, тыщ за сорок вместе со станиной. Станок консольного типа с кареткой на направляющих. Материал ложится на каретку и прокатывается на вращающийся алмазный диск. Для смазки и охлаждения используется водяной насос. Из-за продуманной системы отбойников пыль и грязная вода вся возвращается в поддон. Тоесть можно пилить когда уже чистовая отделка сделана. Кнопка включения и выключения самая безопасная и интуитивно понятная. На шнуре установлено узо от утечек тока. Пилит довольно точно, есть много регулировок направляющих для компенсации износа. Пилит даже плитку длиной 1,2 метра (клеил однажды такую на стены) правда за два прохода. Можно пилить под разными углами, можно делать врезку в центр (мотор двигается как маятник). Можно пилить кирпичи под разными углами. Очень не приходлив к чистоте воды, можно месяц пилить каждый день и не вычищать шлам. Можно ставить любые не оригинальные сплошные алмазные диски.
    Легко разбирается на составляющие и перемещается одним человеком, легко помещается в легковушку. При работе не нужно приседать или сильно наклонятся, из-за станины очень удобен, может работать и без неё стоя на полу.
    Полностью заменяет роликовые плиткорезы, которые сейчас стоят порядка 35000.
    Но лучше чтобы роликовый плиткорез тоже присутствовал на обьекте.
    Из минусов это дорогие расходники, фирменный алмазный диск стоит порядка 4000. Есть ограничения по ширине плитки с левой стороны из-за консоли. Если резать широкую плитку, то с неё начинает капать вода на пол.
    Не совсем качественно собрана каретка, из шести роликов один установлен не в плоскости и он не имеет эксцентрика (чистый брак производителя), но каретка ездит нормально. Если неправильно отрегулировать глубину реза, то можно распилить каретку (недостаток конструкции).
    Не реально шумный, без наушников к концу дня глохнишь.
    Постоянно привожу его на обьекты где нужно клеить плитку.
    Последний раз редактировалось masterboy; 11.02.2019 в 21:00.
  2. #152
    Пользователь Аватар для enot
    С таким настроением JL не купишь, нужно оптимизировать расходы на инструмент!
    JKU Sahara 3,8 2008
  3. #153
    Великий Новгород
    Говорят он сырой ещё, надо ждать пару лет. А пока попилю!
    Ещё одна пила-станок. Тоже отменный инструмент фирмы Dewalt со станиной фирмы bosch.
    Использую редко, когда использую распил очень удобный. Станина раздвигается до 3,8 метра, крепления заточены под пилы разных производителей. У меня топовая от Dewalt с протяжкой.
    Режет отменно, при условии что диск острый, диск 355 мм. Интересная система указателя реза, на заготовку проецируется не световой лучь, а тень от диска-очень точно показывает место реза.
    На станине не хватает колёс, они идут как допы и их у нас не продают, с колёсами станину с пилой удобно перемещать. Также она складная, упорные ноги складываются, а снизу на раме есть ручка для переноски.
    У станины есть упоры-ограничители, очень быстро можно отторцевать серию одинаковых заготовок.
    Последний раз редактировалось masterboy; 11.02.2019 в 23:56.
  4. #154
    Великий Новгород
    Неудачный фиксатор аккумулятора линейки 12 вольт, а это значит вся линейка с такой проблемой. Защёлка является частью кожуха аккумулятора и на одном аккуме она сломалась. В моём случае это 12 вольт 3 ампера.
    Аккумулятор составной, разборный, просто так не открутить торксы защищены центральным выступом, но такой инструмент у меня был.
    Отремонтировал при помощи супер клея фирмы вьюрт, скорее всего это не на долго.
    На будующее для профилактики поломки не нужно при замене аккумулятора по нему ударять до щелчка, как делал я, делать это нужно аккуратно.
    У 18 вольтовой линейки защёлки являются отдельным элементом, и они подпружинены, быстрее износятся сами банки чем их защёлки.
    Последний раз редактировалось masterboy; 06.04.2019 в 20:51.
  5. #155
    Великий Новгород
    Попал мне в руки вот такой шуруповёрт.
    Обошелся в 20000 руб. Модель м12fpdx. Для моих работ такой бы уже не купил, а в подарок домашнему мастеру самое то даже роскошь. На стройке сейчас кручу всё субкомпактным винтовёртом, они практически полностью вытеснили шуруповёрты.
    Интересна модель тем, что имеет сьёмный универсальный трёхкулачковый патрон, а под ним находится ещё один для стандартных шестигранных бит, правда с оговоркой это больше гнездо, чем патрон. Например если вставить в него сверло с шестигранным наконечником и что часто происходит сверло зажмёт в материале, то оно просто выскочит из гнезда. Зато всё получается при установки трёхкулачкового патрона.
    Шуруповёрт не имеет счёток, двигатель вентильный, редуктор уже электронный, при срабатывании ограничителя вращающего момента он вибрирует, а не трещит как на обычных. Можно использовать как дрель с ударом, запросто просверлит кирпичь, но не бетон.
    Если сравнивать с предыдущим поколением, стал чуть короче на 1-2см и то только из-за формы патрона, а вот со снятым патроном значительно короче. Вес практически не изменился, стал легче на 40 грамм. Фонарь так же не светит, не понятно почему они ставят на то же место. Изменился старт, он стал плавным и мощным, круто!
    К нему есть дополнительные насадки типа угловая или со смещённым центром, но пользы от них я не вижу.
    Шурик поставляется в кейсе, странно почему то до сих пор кейс древней конструкции с допотопной системой соединений, которая на практике ломается очень быстро.
    В целом ощущения от инструмента и комплектации положительные, два двухамперных акумулятора в комплекте обеспечат полноценную работу.
    Обнаружил «косяк» этого шуруповёрта. Трёхкулачковый патрон снимается, под ним битодержатель, он магнитный. Узнать это удалось тогда когда вставляешь биту, она примагничивается, а вот саморез, даже маленький клоп на бите не держится. Биту использовал самую короткую. Никак ни пойму, зачем делать встроенный магнитный битодержатель с не работающем магнитом. Битодержатели этой фирмы, купленные отдельно отличного качества, неужели нельзя было такой встроить. А вот подсветка при снятом трёхкулачковом патроне работает как надо.
    Последний раз редактировалось masterboy; 23.04.2019 в 23:59.
  6. #156
    Давненько хотел систематизировать режущий инструмент ибо в разнобой он занимает немало места и затрудняет поиск нужного, кроме того редко - но метко - нужен дюймовый.
    Было некоторое количество метчиков и плашек - ирвайн/хадсон они хорошо себя зарекомендовали, заказал себе набор метрический и дюймовый. А разнобой списал на дачу.
    • Тип файла: jpg $_1.jpg (17.7 Кб, Просмотров: 29)
  7. #157
    Великий Новгород
    Хороший набор.
  8. #158
    Великий Новгород
    Работаю в команлировке, выбрал так сам! Работаю в доме 230 квадратов по полу в 300 км от моего места проживания. Нашёл иртересную фиговину от предыдущих строителей. По ходу устройство (узо) стояло на мнструменте связанном с мокрыми процессами. Точно такое же но другой расцветки установлено на моём камнерезном станке. Воткнул в сеть всё работает, режим тест и ресет. Вообщем как я понимаю, предыдущих строителей задолбало постоянное отключение узо (устройства защитного отключения) и они его отрезали.
    Вообще командировка это интересная часть жизни! Работаю монобрендом!
    Остальная часть ждёт своего часа дома!
    Рокета это просто рокета! Самая востребованная в командировке. Хоть и сейчас белые ночи, но без подсветки быта не обойтись!
    Последний раз редактировалось masterboy; 12.06.2019 в 23:58.
  9. #159
    Местный Аватар для Ivan spite
    Почему не на одной базе? вес?
    А пылесос какой?
    Вот бы милки еще бы ег в корпусе пакаут сделали.
    jku 2011 2,8 crd MT rubi unlimited
  10. #160
    Я с 05-го года постоянно ремонтирую и строю. Как заказчик. Честно, такое встречаю впервые.
    Но меня больше интересуют работы, а не составляющие.
    Результат.
    Результат.
    Одно удовольствие, работать качественным инструментом. Понимаю!
    И уверен, что весь инструмент как раз и работает на Результат)))
  12. #162
    Согласен.
    Если только инструмент не сама цель.
    В этой теме - точно нет)))
    На своем опыте знаю, что вложения в качественный инструмент себя оправдывают. И приносят прибыль. И результат)))
  14. #164
    Соглашусь. В части, касающейся инструмента.
    Великий Новгород
    По правде инструмент, это только пол дела. Опыт это главное, можно обойтись без milwaukee, но с milwaukee это как ездить на jeepe!
    Многие наверно думают, что доя меня главное накопление. Нет! Покупается всё исходя из потребностей.
    Так выглядит обычный день на стройке.
    Последняя покупка.
    Иногда возникает потребность что то откуда то достать, например при электромонтаже, или даже не понятно по какой причине, и тут у тебя набор крючков от milwaukee!!!
    Пылесос использую кёрхер, блин ему лет 20, как такое может быть, но это реальность!
    Результат.
    Действительно, для заказчика всё равно чем ты будешь делать, хоть палкой. Главное результат. А современный инструмент это больше для себя, для удобства работы. Небыло еще случая, чтобы работа встала если нет milwaukee!
    Последний раз редактировалось masterboy; 16.06.2019 в 08:03.
Эту тему просматривают: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7)
  1. Ответов: 38
  3. Интересный вопрос!
    от Лось в разделе Общий
  4. Инструмент в машину
    Ответов: 25
  5. Интересный путеводитель.
