Страница 15 из 21 ПерваяПервая ... 51314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 309
  1. #211
    Пользователь Аватар для enot
    За такие деньги он должен всё делать без оператора, и когда разрядиться подползать к зарядному самостоятельно
    JKU Sahara 3,8 2008
  2. #212
  3. #213
    Местный Аватар для masterboy
    Великий Новгород
    А чтобы правильно ползти снабжён видеокамерой под управлением операционной стстемы windows se, которая снимает углы на потолке и запоминает их!
    Есть у меня такой самсунг, не нашёл применения, через три года простоя спортилась батарея.
    Вот какую приспособу мне сегодня привезли на стройку. Упакована в брезентовый чехол и напоминает ружьё, больше базуку. В принципе так и есть, выстреливать будет листами гипсокартона. Сегодня распаковывать не буду, ночные монтажи строго запрещены!image.jpg
  4. #214
    Великий Новгород
    Собрал сегодня подьёмник. Производство наше. Упакован в брезентовый чехол, но в чехле его носить не возможно, очень тяжёлый. Пока ехал чехол порвался о содержимое в 5 местах. При распаковке есть ощущение кустарного изделия, хотя покрашено всё более менее.
    Инструкции нет, собирай как разумеешь, сразу понял что не положили 3 гайки. Поставил свои от фишеровских анкеров.
    Так как инструкции не было собрал чуть не так, первый лист гипсокартона упал. Бывает!
    Производитель позиционирует подьёмник Премос ТМ как изделия для профессионалов, на самом деле чисто любительский инструмент с расширенными функциями, которые в их исполнении абсолютно бесполезны и даже вредят долговечности подьёмника.
    Например есть телескопические зацепы, понижающие уровень первоначального подхвата гипсокартона (чтобы было легче положить лист на сам подьёмник), по факту лист ложить удобнее, но потом этот лист перевернуть в горизонтальное положение большая проблема. Как говорится мачта гнётся и хрустит! И очень большие люфты основного шарнира, короче болтается всё как ....
    Если откинуть понты, то подьёмник конечно это прыжок вперёд по сравнению с ручной установкой гипсокартона на потолок. Самое главное, что сохраняется здоровье розвоночника и намного возрастает качество монтажа.
    А в целом производство наше не какое. За эти деньги можно купить польский польёмник, но его нужно заказывать и ждать.
    Да есть ещё одна функция не особо нужная, в комплекте есть червячный редуктор, он сьёмный, если его установить, то можно лист поднимать при помощи шуруповёрта.
    Поднимал гипсокартон 9,5 мм 2,5 на 1,2 влагостойкий весом 23,3 кг. Производитель говорит что поднимать можно 80кг на высоту 4,5 метра. Смелое заявление!
  5. #215
    Великий Новгород
    Стал барахлить самый востребованный инструмент. Импульсный лёгкий 12 вольтовый винтовёрт. Последний год весь крепёж кручу только им. Считаю его лучшим инструментом и самым востребованным. Он стал издавать странные жужжащие зауки и при этом чуть сбавлять обороты. Инструмент из европы, обратился к продавцу, он сказал убей его точно и тогда поменяем. Мне показалась эта идея очень долгой и я плюнул на гарантию и решил посмотреть, что там внутри.F3F02B4A-24F3-4071-B588-5542EB9EEF48.jpg
    Корпус имеет много вент отверстий, поэтому все внутренние детали были загрязнены, но не критично. Двигатель вентильный, щётки отсутствуют, плата залита герметиком, редуктор стоит отдельно на своих посадочных местах и не прикручен к мотору. Почистил собрал, звук не изменился, выяснилось что звук издаёт редуктор, такое ощущение, что износился подшипник. Разбирать редуктор не стал, это бесполезно делать в командировке. Кручу, разберусь по приезду.
    Последний раз редактировалось masterboy; 16.08.2019 в 22:42.
  6. #216
    Великий Новгород
    Милуочный Маразм крепчает! Купил две самые самые дешёвые рулетки и поменял изношенную ленту milwaukee!
    Восстановил milwaukee. Кайфую от монобренда! Подошла от stayera!
    Ещё одна фигня от milwaukee. Многие спросят, что это за фигня? Для меня это начало пути в технику алмазного сверления. Это насос для установки алмазного бурения. Путь это затратный, нужно потратить 200 штук на станину и на мотор и на насос. Пока куплен насос, продолжение следует!
    Загадка от milwaukee.
    Это не вибратор и не тампон. Что это? Штука забавная и бесполезная, но она и не продаётся, а даётся как прдарок!
    Ещё фото.
    Ещё один набор от milwaukee, обошёлся в 2000 руб.
    Как раз для л200, джипа и ренохи!
    Последний раз редактировалось masterboy; 04.09.2019 в 09:13.
  7. #217
    Местный Аватар для Ivan spite
    Так это что? Виброколонка милуоки?
    jku 2011 2,8 crd MT rubi unlimited
  8. #218
    Защита от несанкционированного доступа )
    Антиворовайка.
    Великий Новгород
    Да, виброколонка, играли стаканы, стекло, хлебница, корпус джипа, лист металочерепицы и даже зонтик!
    Звук говно, но забавно!
    Последний раз редактировалось masterboy; 04.09.2019 в 15:57.
  10. #220
    А если к виску прилепить?))
    Великий Новгород
    Только местное раздражение, не будет эффекта для окружающих.
  12. #222
  13. #223
    Ну если калитка рандолевая, да сжать поплотнее
    Была раньше подобная технология у мотороллы. Через кость звук передавался. Любой внешний шум нипочём был.
    Интересно. А если к батарее центрального отопления в многоэтажке прилепить, сколько этажей под «централ» вальсировать будут
    Великий Новгород
    Распаковывали на подоконнике, первый лип икеевская лампа из стекла, второй стальная батарея пурмо. Играет только одна батарея!
  15. #225
    А как оконное стекло играет?
  1. Ответов: 38
  3. Интересный вопрос!
    от Лось в разделе Общий
  4. Инструмент в машину
    Ответов: 25
  5. Интересный путеводитель.
