Хотя без станков на стройке тоже не обходится. Есть у фирмы dewalt отменные инструменты. Для резки плитки использую вот такой станок.
Покупал лет пять назад, тыщ за сорок вместе со станиной. Станок консольного типа с кареткой на направляющих. Материал ложится на каретку и прокатывается на вращающийся алмазный диск. Для смазки и охлаждения используется водяной насос. Из-за продуманной системы отбойников пыль и грязная вода вся возвращается в поддон. Тоесть можно пилить когда уже чистовая отделка сделана. Кнопка включения и выключения самая безопасная и интуитивно понятная. На шнуре установлено узо от утечек тока. Пилит довольно точно, есть много регулировок направляющих для компенсации износа. Пилит даже плитку длиной 1,2 метра (клеил однажды такую на стены) правда за два прохода. Можно пилить под разными углами, можно делать врезку в центр (мотор двигается как маятник). Можно пилить кирпичи под разными углами. Очень не приходлив к чистоте воды, можно месяц пилить каждый день и не вычищать шлам. Можно ставить любые не оригинальные сплошные алмазные диски.
Легко разбирается на составляющие и перемещается одним человеком, легко помещается в легковушку. При работе не нужно приседать или сильно наклонятся, из-за станины очень удобен, может работать и без неё стоя на полу.
Полностью заменяет роликовые плиткорезы, которые сейчас стоят порядка 35000.
Но лучше чтобы роликовый плиткорез тоже присутствовал на обьекте.
Из минусов это дорогие расходники, фирменный алмазный диск стоит порядка 4000. Есть ограничения по ширине плитки с левой стороны из-за консоли. Если резать широкую плитку, то с неё начинает капать вода на пол.
Не совсем качественно собрана каретка, из шести роликов один установлен не в плоскости и он не имеет эксцентрика (чистый брак производителя), но каретка ездит нормально. Если неправильно отрегулировать глубину реза, то можно распилить каретку (недостаток конструкции).
Не реально шумный, без наушников к концу дня глохнишь.
Постоянно привожу его на обьекты где нужно клеить плитку.
