https://www.youtube.com/watch?v=j0K0T6Jko3w
Ещё раз.... аномалия в Питере)
https://www.youtube.com/watch?v=j-VUEC7TaxU а это вам как?
Нет Вадимка - лазерный скальпель и хирургия - не мой профиль. По профилю и накопленному опыту - могу многое, но как сказано выше предпочитаю если и делать что - то хорошим инструментом.
Так то в теме - речь по большей части о слесарном, камнерезном и столярном инструменте, но если есть что рассказать о хирургическом - велкам - для общего развития полезно.
Последний раз редактировалось noa3; 17.06.2019 в 20:36.
А хотите я вам про фрезы расскажу? Про убитую в хлам индустрию металлообработки и доставку фрез в 4-6 недель?
=)) аха, тока не абы какие
советские (покрытия, фасоны, номенклатура фрез) и китайски требованиям современным не соответствуют, равно как и подделки всех мастей: сандвик, мицубиши и даже карли. российские зачастую китай+местное покрытие стоЯт по разному.. доставка почему то сроком как зарубежная, ну либо на зарубежных пластинах. оригинал просто вымораживает пустыми складами и скоростью доставки. сам пользуюсь тагутеком= искар прошлых модельных годов. в рф нет нифига. оно и понятно, при слабо дышавшем производстве, держать склад не рентабельно.
действительно, что же не так с фрезами и инструментом?
Нууу, если у тебя в хозяйстве 5-6-7-итп осевой современный ОЦ за миллион долларов, дающий план 24/7/365, когда стоит проблема стойкости и ресурса инструмента, то соглашусь.
Но у меня два антикварных рукопашных фрезера, которым более чем достаточно и китайского сборного инструмента и даже советского с конусами Морзе и игрушечный китайский заточной станочек, так, чтобы режущие кромки подправить, для хобби хватает с запасом. Сломал пластину - выкинул и поставил новую. По 50 руб за штуку не жалко. Пока новые, работают неплохо.
Согласен с предыдущим оратором - с металлорежущим инструментом нынче швах, особенно с редкими размерами сверл, фрез, метчиков и твердосплавными резцами - все на заказ, порой проще заказать через ибей из штатов или европы - нежели заказывать из рф с неизвестным качеством.
да блин.
понадобились мне тут метчики ручные. плавающего патрона резьбового у меня нет, резьбофрезы под рукой нужного размера тоже, для еденичного применения сгодятся и ручной инструмент.
полез я по профильным магазинами
1. не указаны марки сталей
2. не указаны конические или цилиндрические метчики и такого выбора даже нет нигде
3. нет двух или трёх проходных комплектов для получения чистовой резьбы.
нет, это значит не в курсе что такие есть. такого выбора даже не предусмотрено.
это блин полный и законченный не профессионализм, до дна ещё далеко, но по моему, его уже видно.
Парни, спрошу на всякий случай, вы в курсе про существование такого ресурса, как "Белка" (http://directlot.ru)?
Во всяком случае хоббийные нужды перекрывает полностью.
Последний раз редактировалось Swimmer; 18.06.2019 в 15:01.
Так то в курсе, однако длинный однопроходный метчик на 7 только с ибея от ирвайна. И фрезы 19 для торцовки посадки форсунок тоже оттуда)
Последний раз редактировалось noa3; 19.06.2019 в 09:13.
Да, уж. Не самые ходовые позиции.
Первый раз встречаю заказчика, который дал в пользование какой либо стоящий инструмент, причём с оснасткой. Для прохода кабеля через перекрытия и стены требовалось сверлить отверстия под гильзу диаметра 26 мм. Мне выдали перфоратор с функцией отбойного молотка сдс мах фирмы бош.
И бур диаметра 25 х speed тоже бошовский, длинный. У бура 3 напайки одна основная другие вспомогательные.
Инструмент конечно мощный, отверстия сверлит очень быстро, но когда бур попадает в арматуру происходит трэш и он вдвойне трэш, так как всё происходит под потолком на 4 метрах и в основном на лестнице, хорошо что роберт бош сделать предохранительную муфту иначе был бы у меня перелом рук! При попадании рядом с арматурой бур закусывает, перфоратор начинает вращать оператора.
У меня в личном пользовании есть такой же перфоратор бош, но самый мощный и большой из линейки, так его вообще не возможно над головой держать.
Для таких работ, нужен перфоратор с контролем вращательного момента, как только инструмент начинает вращатся он отключается тем самым оператор не травмируется.
Работы такие у меня не часто происходят, поэтому сверлю чем есть. Бур хspeed выдержал всего 12 отверстий в бетоне, коронка выдержала 1 отверстие в кирпиче.
С коронкой всё понятно, её порвало по кругу, но она и стоит до тыщи. А вот насчёт качества бошовских буров с тремя напайками стоит задуматся.
Бур не способен пробить арматуру. Отсюда и повреждения. У меня есть бошевские буры которым 15 лет и они все еще работают. Для поиска всяких железяк внутри стен и перекрытий я использую металлоискатель. Цена копеечная по сравнению со стоимостью хорошего бура.
