Очень хорошо играет большое оконное стекло, лист металочерепицы, корпус ренохи или джипа.
Осваиваю новый вид работ сборка щита при помощи обжимного инструмента. Прикупил много наконечников под разное сечение провода, одинарных и двойных. Наконечники нужно где то хранить, поэтому был приобретён компактный малый органайзер milwaukee packout. Обошёлся в 2400, покупал во всехинструментах. В комплекте идут разделители по одному на каждый контейнер, поиск по спутнику не предусмотрен. По сравнению с обычным малым органайзером имеет меньшую толщину. Все органайзеры и кейсы стыкуются между собой.
На этот раз отвёртка с набором бит Хiаomi. Но это не их разработка, они обратились к извесной конторе wiha. И совместно сделали офигенский набор. Покупал в онлаинтрэйде. Обошёлся примерно в 1600. Напоминает банк памяти, сделан из анодированного алюминия.
Набор слайдер, для открытия нажимаем на торец и внутренняя часть выезжает. Внутри разные мелкие биты с логотипом wiha и отвёртка. Посадочные бит магнитные, биты не перемешиваются. Сфера применения ремонт мелкой бытовой техники компьютеров телефонов.
Сегодня сгорел лобзик, новинка от milwaukee купленная ранее. Без гари и шума просто стал сам отключатся, при повторном включение срабатывает, но потом происходит игра оборотов, как будто он газует и опять выключается, иногда не включается вообще а щёлкает внутри чем то типа реле. Печально, я к нему привык, очень удобно, пошёл отпилил что нужно, без всяких заморочек и проводов. Пилил ламинат, пилить нечем, как в сериале полицейские с рублёвки - что делать, что делать- сабле пилку приделать. Вставил универсальную пилку в 12 вольтовую саблю пилю ей.
Сабля конечно лобзик полностью не заменит, особенно это касается фигурных резов около труб радиаторов отопления и пыль с реза она не сдувает, но прямолинейные резы нормально исполняет, а для трубы возьму кольцевую фрезу.
12 вольтовая сабля ( в моём случае американец) это самый не востребованный инструмент, долго лежала без дела, пытался продать её на авито но не продалась. У неё большой минус она не пилит а я бы сказал просто вибрирует- оч мала амплитуда хода, в добавок эта вибрация передаётся на руки. Но в данной работе- распил ламината показала себя отлично, рез быстрый, вибраций мало, практически не разрежает 12 вольтовую 4-ку, намного легче лобзика. Но есть и минусы- неудобный хват, приходится сдувать опилки чтобы видеть рез, не сделать сильно криволинейный рез.
Вообщем нашёл саблю на распиле тонколистового материала.
Я тоже не понимаю для чего сабельная пила. Пилит криво, в руке лежит неудобно, нужно держать двумя рукам, толстые деревяхи не пилит. Был смешной случай у мамы дачу вскрыли утащили кое-какой инструмент а это говно не взяли хотя лежало на видном месте новенькое в коробке.
Большой саблей кусты подпиливать и мелкие деревья и ещё демонтажные работы типа окна старые, двери, полы деревянные, также демонтаж трубопроводов без искр. Работы со стропильной системой, у неё даже специальный крюк есть чтобы за стропила вешать.
Можно подпиливать не большие деревца на даче прям под корень, пилка при этом работает в земле и в принципе с ней и с инструментом ничего не случится, в отличие от цепной.
Мелкая сабля хорошо справляется с тонкостенными металическими трубками, листовыми материалами, небольшими металическими изделиями. Одним словом электроножовка.
Пистолет сегодня из строя вышел. По сегодняшним ценам стоит 5000 руб. производитель Hilti. Пистолет хороший был. Отработал три года, баллон с пеной постоянно оставлял накрученный, да собственно его и не скрутить если он с пеной. Почему то в некоторых инструкциях баллон рекомендуют скручивать если не планируется пользоватся пистолетом длительное время, но при этой рекомендации чаще всего балон выпускает всё своё содержимое, загрязняя оператора и рабочее место.
Вышел из строя по причине не правильной эксплуатации. 1 при смене баллона в посадочном пистолета образуется нарост из полиуретана, я его вычищал при помощи самореза- это категорически запрещено. 2. Полностью выпенил балон и оставил его в пистолете, так как до этого чистил посадочное саморезом нарушилась герметичность и засох шарик клапан.
Обычно попытка прочистки клапана связана с разбором пистолета, после этой процедуры обычно пистолет на выброс.
Любые приспособления требуют бережного отношения!
Последний раз редактировалось Синебот; 19.11.2019 в 23:11.
YJ 2.5, 1994 MКПП чёрный
YJ 4.0, 1994 МКПП желто-черный
Медвежатник!
Да не, демонтаж-монтаж.
Вот только никто не говорит, что цена реза металла сабельной пилой значительно дороже чем другими привычными способами!
Если резать дерево без гвоздей то цена норм.
Ну и вибрации убивают руки.
На стройке всегда со мной, вот пример демонтажа куска швеллера- опора лестницы, мешал укладке напольного покрытия, толщина металла значительная, больше сантиметра.
Скучно в новгороде, одни толчки да текущий ремонт. Мозги сохнут, нет развития. Поеду ка я в командировку под Выборг. Там один и все работы, включая умный дом, домофония, сантехника, электрика- всё под ключь.
Прицеплю прицеп, загружусь и поеду на ренохе!
По пути заеду в питерский автосалон может что интересное случится!
сабельная лежит годами, но порой ей альтернатив нет. Но, врезал окна, увеличивал проемы, пила по газобетону и готово. И дом когда строил, по моим примерный подсчетам сэкономила времени строительства примерно неделю, а равно и стоимости рабочих, которые все в ручную пилили бы. Она себя окупила трижды, поэтому пусть лежит)) А когда нужна - нет ей альтернатив порой. Макита, 220V мощная.
А мне вот на другой машине пришлось рычаги из подрамника выпиливать. Болты закисли, подрамник фигурный, болгарка не залазит. А сабля отпилила болты как здрасти. Считаю, в таких местах ей альтернативы нет.
Полный сток
