Страница 8 из 21 ПерваяПервая ... 67891018 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 309
  1. #106
    Местный Аватар для masterboy
    Великий Новгород
    Не надо думать что инструмент этой марки не ломается. Иногда это происходит.
    На фото наверно самый удачный перфорато milwaukee Plh 32, он очень древний, куплен в 2005 году, собственно у меня знакомство с этой фирмой с него и началось. Надпись milwaukee с этих пор изменилась, на моём одна из букв Е расположена ниже первой, сейчас все в один ряд.
    У перфоратора изнашивается патрон сдс плюс, внутри исчезают шлицы и буры начинают выскакивать, но у milwaukee сделано так, что патрон является сменный через фирменное крепление fixtec. Поломка исправляется покупкой нового патрона, менял два раза, стоит патрон 2035 руб., также в комплекте есть быстрозажимной трёхкулачковый, который пока не ломался.
    В сервисе мне обьяснили почему это происходит, оказывается этот перфоратор не предназначен для использования как отбойный молоток, а я долбил им очень много. В патрон вместе со смазкой попадает пыль и становится абразивом. Оказалось что для долбления есть точно такойже перф но с совершенно другим не сьёмным патроном и без режима вращения. Перфоратор не дешёвый, стоит в районе 45000 руб.В 2005 году я покупал его примерно за 17000.
    Также от старости трескается сетевой шнур в районе вилки и инструмента, ремонтируется просто, при этом чуть укорачивается.
    Один раз менял счётки, поставил от китайского наммерфлекса (спорное решение), практика покажет.
    Также сгорела болгарка. Куплена была у офицального диллера. Сгорела так - просто остановилась, я сразу понял что сработала эл защита, после остывания она так и не включилась. Неисправность произошла по моей вине, я пилил борозды в высокопрочном бетоне на 3-й скорости, иначе китайские алмазные диски просто сгорают. Напилил штроб в двух квартирах и всё. Болгарка пусть даже самая крутая не является заменой штроборезу. Починили бесплатно, но чинили три месяца. Сервис у milwaukee говно!
    Обновилось приложение one key. Появилась интересная функция активировать защиту, работает только на американском инструменте, при подключении европейца, такой строки нет. При подключении например сабельной пилы высвечивается графа активировать защиту, нажимаем, просит поднести к инструменту телефон и через некоторое время ставит галочку успешно. После этого появляется строка блокировка инструмента. На шуре почему то это строка была сразу.
    При нажитии блокировки инструмента на самом инструменте перестаёт работать кнопка включения.
    При вытаскивании аккумулятора и подключении заново, также не работает.
    Ладно, вытащу бакап батарею и подожду до завтра, что будет.
    Вытащил бакап батарейку и вставил основной аккумулятор, жму на кнопку, включается проблесковый маячок подсветки реза, ничего не работает.
    Последний раз редактировалось masterboy; 18.07.2018 в 00:09.
  2. #107
    Ой.... начитался я вас и купил себе за 430 евро (вроде неплохая цена?) Milwaukee M18 ONEFHIWF12-502X с 2мя батарейками. Посмотрим что за зверь .
  3. #108
    Великий Новгород
    Фрикционное кольцо (у вас) удобнее чем пин у моего. Обычные головки вам использовать нельзя иначе будет как выстрел из пистолета с разлетанием осколков. И всё равно работать только в очках.
    При таких больших моментах что развивает ваш гайковёрт это было поспешное решения купить с 1/2 хвостовиком хоть он и самый распространённый.
    Чем мощнее гайковёрт тем должна быть больше голова- квадрат.
    На практике с квадратом гайковёрта не происходит никаких деформаций, а вот при долгом ударе даже ударные головки в месте квадрата чуть подминает. Так что если не откручивается, то лучше долго не бить импульсом.
    Лучшее сочетание этого гайковёрта с 3/4 квадратом, а головки крутить через переходникimage.jpg
    Головки использую jonnesway удлинённые ударные, так удобнее, но это моя специфика работы смещённая на стройку
    Вот фото, что даже ударные головки разбиваются от импульса в месте квадрата. Левая головка на 17 ходовая, правая на 22 редко использую.
    Цена нормальная, к тому же европеец, аккумуляторы 5-ки?
    Последний раз редактировалось masterboy; 17.07.2018 в 23:50.
  4. #109
    Набор ударных головок есть, про очки принял!
  5. #110
    Великий Новгород
    Подождал ночь, вставил бакап батарейку, в надежде что настройки сбросятся, вставил батарею, не работает. Тоесть если инструмент пропадёт, то тот кто спёр его простыми методами не включит. Включается только хозяином через приложение.
    Вот только остаётся не ясным, если его сопрут и унесут в зону недосягаемости блютуса, можно ли его заблокировать дистанционно? Надо пробовать.
    Если устройство не подключено к приложению, то там есть графа статуса инструмента, типа сломан, утерян, доступен и т.д. Не подключая основную батарею попробую изменить статус на украдено.
    Последний раз редактировалось masterboy; 18.07.2018 в 10:46.
  6. #111
    Великий Новгород
    Инструмента становится всё больше, на стройку таскать тяжело. Задумался о системе хранения. Самые продвинутые в этой теме были dewalt, но с декабря того года кое что изменилось.
    Появилась система хранения packout от milwaukee. Обошлась мне в 22000 -база (ящик на колёсах с выдвижной ручкой и ещё два ящика. Ручка складывается, колёса в диаметре 225 мм. Ящики стыкуются друг с другом при помощи специальных защёлок которые расположены на крышке и на днище, фиксируются кнопкой. В результате получается своеобразная пирамида. Этой системы выпущены и сумки. У меня их две 40 и 50 см. Если ставить сумку 50 см, то она является завершающей, понятно, что наверх сумки уже ничего не пристыкуешь.
    Если ставить сумку 40 см, то она ставится уже по другому, занимает половину защёлок. На остальную половину можно пристыковать органайзер для саморезов ( пока отсутствует)
    Сумки покупал отдельно, одна в районе 5000 другая примерно 7000.
    Для стыковки с инструментальными ящиками предыдущего образца есть специальный переходник, в этом случае сверху packout не поставишь, но можно ещё пристыковать пару тройку ящиков с инструментом предыдущего образца.
    Переходник тоже покупал отдельно, не дорогой.
    Внутри ящиков ничего интересного, пара вкладышей для мелочей, пара вкладышей с крышками. Ящики отслеживаются, связываются со спутником, показывают своё местоположение, есть система one key.
    Также их можно запереть на замок, в этом месте в пластик вплавлены металические кольца для надёжности.
    На ящики можно крепить сторонние грузы, например какую нибудь коробку при помощи резинок пауков.
    Для этого есть специальные проушины и спереди и сзади.
    По эксплуатации всё очень удобно, из минусов это запах типа продукт нефтеперерабоки, думаю со временем уйдёт.
    У dewalt другой принцип построения системы хранения и транспортировки. Основу представляет собой складная тележка.
    На неё ставится первый ящик ( и то полуставится, полувисит). Остальные ящики висят на специальных пластиковых складных кронштейнах, и когда ящик наполнен инструментом он провисает,так странно это видеть (о чём думали разработчики). У всех ящиков внизу есть ножки и ребро усилитель и они все откалываются, тоже не понятно зачем они сделаны. При покупки ящиков нужно брать пилку и заоваливать рёбра. Все ящики у девольта можно соединить друг с другом при помощи хлипких боковых защёлок. Также девольтовская система значительно дороже milwaukee, три пустых ящика и телега стоят в районе 30—35 тысяч. Также у dewalt меньше размер колеса 210 мм. Из плюсов это тележка она очееень прочная, лучше развесовка груза из-за изогнутой ручки и вынесенных на кронштейне колёс, единый замок не требующий кучу ключей как у milwaukee, из минусов это система висящих ящиков и опять запах нефтепродуктов.
    Последний раз редактировалось masterboy; 16.08.2018 в 20:10.
  7. #112
    Великий Новгород
    У европейского packout очень мрачная расцветка, не традиционная для milwaukee. Приобрёл packout для американского рынка, пока только базовый ящик, приобрёл за 13000. По функционалу ни чем не отличается от европы. Цвет суперский.image.jpg
    Хочу на стройку приходить вот так ��!
    Да и ещё приезжать на jeep wrangler.
    Последний раз редактировалось masterboy; 23.08.2018 в 21:04.
  8. #113
    Местный Аватар для Pak027
    От Москвы до самых до...
    Ой вэй!
    Ну что Пашечка трясёт?
    Ой трясет!!!
    Трясет значит едем!
  9. #114
    Местный Аватар для mikelT
    А у меня появился наконец то подкатной домкрат , и крутейший пневмогайковерт, как же удобно..
    TJ 4.0
  10. #115
    Великий Новгород
    Пневмо надёжно, долговечно, но не мобильно и шумно. А какой фирмы подкатной домкрат? Хочу сравнить со своим.
  11. #116
    Великий Новгород
    Иногда в процессе строительных работ требуется снять бетонные наросты с монолитных стен или местно выровнять неровности стяжки. Раньше это делал перфоратором в режиме долбления или молотком киркой, но после этих операций довольно много пыли и всё равно получается грубо и долго.
    Приобрёл кожух для шлифования, цена 5600. Работает совместно с угловой шлиф машиной в моём случае это 13-125, чтобы его не устанавливали на менее мощный инструмент имеет посадочный код.
    Кожух имеет патрубок пылеудаления, с поверхностью соприкасается щёткой, подвешен на пружинах, все отверстия закрыты резиновой накладкой.
    Для шлифования в углах часть кожуха сьёмная и сменная, а сменная часть прикручена к кожуху как навесное оборудование. При необходимости откручиваешь одну и заменяешь на другую, последняя не потеряется.
    В комплекте ручка, два болта, проставка для подьёма алмазной чашки, почему то не комплектуют шестигранным ключём для рукоятки. В целом очень добротное изделие, сегодня опробую.
    Последний раз редактировалось masterboy; 31.08.2018 в 08:46.
  12. #117
    Великий Новгород
    На улице похолодало, но иногда приходится работать и там. Приобрёл толстовку с подогревом, обошлась в 10000 руб. Размер s но по факту он больше похож на m, видимо американские строители в основной массе большие люди.
    Качество не плохое, материал плотный, катышков не образуется. Всего три кармана, внутри двух есть ещё по карману разделителю. image.jpg
    Аккумулятор вставляется в специальный переходник и убирается в задний карман на молнии.
    Если куртка одета, то вставить или поменять аккум проблематично, нужно сильно вывернуть руку и изловчится открыть молнию и достать переходник. Лучше её снять. Использовать лучше компактные аккумуляторы, в моём случае приобретён 12 вольт 3 ампера. Можно и 4-6 ампер, но они очень громоздкие и у меня не получилось закрыть молнию на верхней зимней куртке, но работают они дольше.
    Включается куртка долгим нажатием на клавишу, при этом загорается подсветка, всего три подсветки и три режима нагрева. Красный белый и синий. Выключается также долгим нажатием.
    Греет хорошо, на красном даже жарит. Греет грудь и спину. 3-х амперного аккумулятора хватает на 7 часов работы на среднем режиме.
    Покупкой доволен, одеваю часто.
    Последний раз редактировалось masterboy; 20.12.2018 в 08:23.
  13. #118
    А можно ссылочку на куртку?
  14. #119
    Великий Новгород
    Покупал на авито. После того как на ебау перестали доставлять покупаю весь инструмент у этого парня.
    https://m.avito.ru/sankt-peterburg/o...3-0_1169376888
    Ещё видел новогоднюю распродажу в москве на сайте типа офицальном эта толстовка продаётся порядка 6000 руб, я с ними связался но как обычно они предложили по этой цене только xxxL.
    По толстовке скажу ещё что в комплекте идёт самый простой переходник. Минус в том что на нём нет индикации заряда и нет разьёма usb, первое это существенный минус.
    Я могу ставить переходник от дорожного зарядного устройства, там есть всё, а то кто купит только одежду будут обделены.
    Последний раз редактировалось masterboy; 20.12.2018 в 20:53.
  15. #120
    А смысл гоняться только за милуоки? Это всё китайские товары фирмы TTI , конкретно milwaukee и Ridgid они брендуют для США , для Европы они практически туже технику гонят под марками AEG (в 96 году подсуетились и освободившийся бренд прикарманили) и RYOBI/
  1. Ответов: 38
  3. Интересный вопрос!
    от Лось в разделе Общий
  4. Инструмент в машину
    Ответов: 25
  5. Интересный путеводитель.
