Первый раз встречаю заказчика, который дал в пользование какой либо стоящий инструмент, причём с оснасткой. Для прохода кабеля через перекрытия и стены требовалось сверлить отверстия под гильзу диаметра 26 мм. Мне выдали перфоратор с функцией отбойного молотка сдс мах фирмы бош.
Вложение 69408
И бур диаметра 25 х speed тоже бошовский, длинный. У бура 3 напайки одна основная другие вспомогательные.
Инструмент конечно мощный, отверстия сверлит очень быстро, но когда бур попадает в арматуру происходит трэш и он вдвойне трэш, так как всё происходит под потолком на 4 метрах и в основном на лестнице, хорошо что роберт бош сделать предохранительную муфту иначе был бы у меня перелом рук! При попадании рядом с арматурой бур закусывает, перфоратор начинает вращать оператора.
У меня в личном пользовании есть такой же перфоратор бош, но самый мощный и большой из линейки, так его вообще не возможно над головой держать.
Для таких работ, нужен перфоратор с контролем вращательного момента, как только инструмент начинает вращатся он отключается тем самым оператор не травмируется.
Работы такие у меня не часто происходят, поэтому сверлю чем есть. Бур хspeed выдержал всего 12 отверстий в бетоне, коронка выдержала 1 отверстие в кирпиче.
Вложение 69409
С коронкой всё понятно, её порвало по кругу, но она и стоит до тыщи. А вот насчёт качества бошовских буров с тремя напайками стоит задуматся.
