Страница 16 из 21 ПерваяПервая ... 61415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 309
  1. #226
    Местный Аватар для masterboy
    Великий Новгород
    Очень хорошо играет большое оконное стекло, лист металочерепицы, корпус ренохи или джипа.
  2. #227
    Великий Новгород
    Осваиваю новый вид работ сборка щита при помощи обжимного инструмента. Прикупил много наконечников под разное сечение провода, одинарных и двойных. Наконечники нужно где то хранить, поэтому был приобретён компактный малый органайзер milwaukee packout. Обошёлся в 2400, покупал во всехинструментах. В комплекте идут разделители по одному на каждый контейнер, поиск по спутнику не предусмотрен. По сравнению с обычным малым органайзером имеет меньшую толщину. Все органайзеры и кейсы стыкуются между собой.
  3. #228
    Великий Новгород
    На этот раз отвёртка с набором бит Хiаomi. Но это не их разработка, они обратились к извесной конторе wiha. И совместно сделали офигенский набор. Покупал в онлаинтрэйде. Обошёлся примерно в 1600. Напоминает банк памяти, сделан из анодированного алюминия.
    Набор слайдер, для открытия нажимаем на торец и внутренняя часть выезжает. Внутри разные мелкие биты с логотипом wiha и отвёртка. Посадочные бит магнитные, биты не перемешиваются. Сфера применения ремонт мелкой бытовой техники компьютеров телефонов.
  4. #229
    Великий Новгород
    Сегодня сгорел лобзик, новинка от milwaukee купленная ранее. Без гари и шума просто стал сам отключатся, при повторном включение срабатывает, но потом происходит игра оборотов, как будто он газует и опять выключается, иногда не включается вообще а щёлкает внутри чем то типа реле. Печально, я к нему привык, очень удобно, пошёл отпилил что нужно, без всяких заморочек и проводов. Пилил ламинат, пилить нечем, как в сериале полицейские с рублёвки - что делать, что делать- сабле пилку приделать. Вставил универсальную пилку в 12 вольтовую саблю пилю ей.
    Сабля конечно лобзик полностью не заменит, особенно это касается фигурных резов около труб радиаторов отопления и пыль с реза она не сдувает, но прямолинейные резы нормально исполняет, а для трубы возьму кольцевую фрезу.
    Последний раз редактировалось masterboy; 29.10.2019 в 21:49.
  5. #230
    Великий Новгород
    12 вольтовая сабля ( в моём случае американец) это самый не востребованный инструмент, долго лежала без дела, пытался продать её на авито но не продалась. У неё большой минус она не пилит а я бы сказал просто вибрирует- оч мала амплитуда хода, в добавок эта вибрация передаётся на руки. Но в данной работе- распил ламината показала себя отлично, рез быстрый, вибраций мало, практически не разрежает 12 вольтовую 4-ку, намного легче лобзика. Но есть и минусы- неудобный хват, приходится сдувать опилки чтобы видеть рез, не сделать сильно криволинейный рез.
    Вообщем нашёл саблю на распиле тонколистового материала.
  6. #231
    Я тоже не понимаю для чего сабельная пила. Пилит криво, в руке лежит неудобно, нужно держать двумя рукам, толстые деревяхи не пилит. Был смешной случай у мамы дачу вскрыли утащили кое-какой инструмент а это говно не взяли хотя лежало на видном месте новенькое в коробке.
  7. #232
    Великий Новгород
    Большой саблей кусты подпиливать и мелкие деревья и ещё демонтажные работы типа окна старые, двери, полы деревянные, также демонтаж трубопроводов без искр. Работы со стропильной системой, у неё даже специальный крюк есть чтобы за стропила вешать.
    Можно подпиливать не большие деревца на даче прям под корень, пилка при этом работает в земле и в принципе с ней и с инструментом ничего не случится, в отличие от цепной.
    Мелкая сабля хорошо справляется с тонкостенными металическими трубками, листовыми материалами, небольшими металическими изделиями. Одним словом электроножовка.
    Последний раз редактировалось masterboy; 31.10.2019 в 08:43.
  8. #233
    Великий Новгород
    Пистолет сегодня из строя вышел. По сегодняшним ценам стоит 5000 руб. производитель Hilti. Пистолет хороший был. Отработал три года, баллон с пеной постоянно оставлял накрученный, да собственно его и не скрутить если он с пеной. Почему то в некоторых инструкциях баллон рекомендуют скручивать если не планируется пользоватся пистолетом длительное время, но при этой рекомендации чаще всего балон выпускает всё своё содержимое, загрязняя оператора и рабочее место.
    Вышел из строя по причине не правильной эксплуатации. 1 при смене баллона в посадочном пистолета образуется нарост из полиуретана, я его вычищал при помощи самореза- это категорически запрещено. 2. Полностью выпенил балон и оставил его в пистолете, так как до этого чистил посадочное саморезом нарушилась герметичность и засох шарик клапан.
    Обычно попытка прочистки клапана связана с разбором пистолета, после этой процедуры обычно пистолет на выброс.
    Любые приспособления требуют бережного отношения!
    Последний раз редактировалось masterboy; 19.11.2019 в 15:04.
  9. #234
    Местный Аватар для Синебот
    Бросте им в меня
    Офигенная вещ, на пршлой неделе купил себе макиту. Иногда занимаюсь сейфдверями, анкера перепиливает на ура, больше ни чем неподлезть. На разборке кузова ей шинкуют.
    Последний раз редактировалось Синебот; 19.11.2019 в 23:11.
    YJ 2.5, 1994 MКПП чёрный
    YJ 4.0, 1994 МКПП желто-черный
  10. #235
    Медвежатник!
  11. #236
    Да не, демонтаж-монтаж.
  12. #237
    Великий Новгород
    Вот только никто не говорит, что цена реза металла сабельной пилой значительно дороже чем другими привычными способами!
    Если резать дерево без гвоздей то цена норм.
    Ну и вибрации убивают руки.
    На стройке всегда со мной, вот пример демонтажа куска швеллера- опора лестницы, мешал укладке напольного покрытия, толщина металла значительная, больше сантиметра.
    Последний раз редактировалось masterboy; 20.11.2019 в 00:31.
  13. #238
    Великий Новгород
    Скучно в новгороде, одни толчки да текущий ремонт. Мозги сохнут, нет развития. Поеду ка я в командировку под Выборг. Там один и все работы, включая умный дом, домофония, сантехника, электрика- всё под ключь.
    Прицеплю прицеп, загружусь и поеду на ренохе!
    По пути заеду в питерский автосалон может что интересное случится!
  14. #239
    сабельная лежит годами, но порой ей альтернатив нет. Но, врезал окна, увеличивал проемы, пила по газобетону и готово. И дом когда строил, по моим примерный подсчетам сэкономила времени строительства примерно неделю, а равно и стоимости рабочих, которые все в ручную пилили бы. Она себя окупила трижды, поэтому пусть лежит)) А когда нужна - нет ей альтернатив порой. Макита, 220V мощная.
    Магазин для Джиперов
  15. #240
    Местный Аватар для NAM
    Msk
    А мне вот на другой машине пришлось рычаги из подрамника выпиливать. Болты закисли, подрамник фигурный, болгарка не залазит. А сабля отпилила болты как здрасти. Считаю, в таких местах ей альтернативы нет.
    Полный сток
  1. Ответов: 38
  3. Интересный вопрос!
    от Лось в разделе Общий
  4. Инструмент в машину
    Ответов: 25
  5. Интересный путеводитель.
