Подключусь к теме тоже,с Вашего позволения.Гайку не закусывает,про всякие там ключи забудите, с этой гайкой круг намертво не затянет,при закусывании,она имеет что то вроде "сцепления". Пользую и на большой и на маленькой болгарке.Рекомендую...
[QUOTE=masterboy;371548]И как она-гайка в эксплуатации? Не закусывает?
Не закусывает, если сам закрутил, сам и открутишь
Когда покупал гайку, рассказал продавцу что на моей практике было пара тройка случаев с намертво закусившей обычной гайкой (не быстросъёмной) и манипуляциями по откручивание с использованием трубных клещей, выпиливанием ножовкой по металлу тела диска между гайкой и шайбой, сломанными комплектными ключами, искарёженными гайками и т.д. В одном случае пришлось вырезать гайку другой болгаркой.
На что он сказал, что всего этого можно было не делать и при закусывание нужно просто напросто нагреть гайку феном.
Насчёт гайки fixtec от Milwaukee, производитель рекомендует использовать её на шлифмашинах с дисками 115-150 мм.
Ещё один электроинструмент этой фирмы. На этот раз "болгарка" 115-125 мм. Пришла довольно быстро, обошлась в 8800 и 3000 доставка. В линейке эта самая простая с лопаточным переключателем без фиксации. Сделана добротно. Тюнинг с гайкой не прокатил, у Milwaukee ось с более большой резьбой и возможно с дюймовым шагом. Супер быстросьёмная гайка прижилась на проводной Маките. В работе лопаточный выключатель производит двоякое впечатление, где-то он удобен где то не очень. Не смотря на менее низкие обороты чем у проводной пилит очень хорошо (диски использую толщиной 1.2 -1,6 мм), мощности достаточно и для шлифования, хотя есть один момент. Очень быстро высаживает аккумулятор, для примера тот же аккумулятор на шуруповёрте Milwaukee работает пару рабочих дней при частом завинчивании саморезов например 41-45 в нейлоновые пробки при монтаже клипс для гофр трубы.
Так как гайка не подошла то использую для смены дисков ключь, к слову скажу, что он изогнутый и очень удобен. В комплекте дали два кожуха один для шлифования и второй более закрытый для резки, кожухи имеют быстросъёмное крепление и рычаг для поворота и фиксации в любом положении, такого не встречал ни у одной болгарки. Также болгарка имеет съёмный фильтр, так и не понял зачем он нужен, возможно для того чтобы из мотора не летели отходы пиления и не травмировали. Сразу собрал комплект дисков, ничего примечательного кроме одного красного цвета - это диск по дереву фирмы вьюрт на самом деле Bosch. Режущая кромка сделана из карбида вольфрама, по началу пилил деревоматериалы как масло, потом забился, зря потратил 800 руб., не рекомендую. На работу хожу с сумкой красного цвета, при появлении в арсенале болгарки сумка заметно потяжелела, буду думать про апгрейд.
Сегодня пилил ей дсп при помощи вюртовского диска, не для этих целей инструмент, но нужно было быстро собрать опалубку из подручных материалов. Полностью заряженный 5 амперный аккумулятор разряжается в 0 всего за 3 метра реза.
Попробую приобрести 9 амперный аккумулятор.
IMG_1010.jpgIMG_1011.jpgЕщё одно приспособление для комфортной работы фирмы Milwaukee. Называется Ракета. Очень часто на месте работы не хватает освещения. Самое эффективное из практики это мачта освещения, освещает рабочее место сверху не создавая теней. Имею в использовании гаражный телескопический светильник фирмы хелла, светит не плохо, но не мобилен из-за тяжести и больших размеров. У Milwaukee мачта имеет складную конструкцию, не тяжёлая, питается от аккумулятора, имеет удобную сбалансированную ручку для переноски, светит до 9 часов, имеет три режима яркости, наклон и вращение светодиодной головы. Сделана добротно, реально стоящее приспособление! Заказывал из-за бугра, обошлась в 12000 и 5000 доставка, у офицалов стоит 33.
Ещё одно устройство фирмы Milwaukee. На этот раз радиозарядное устройство с системой one key. На стройку иногда становится скучно от монотонной и тяжёлой работы, тогда я включаю например телефон, но он маломощный по звуку и быстро садится.
Обошлось оно мне в 12000 и 5000 доставка, покупал на eBay, пришло быстро. Работает от аккумулятора 18 вольт или от сети, когда работает от сети заряжает этот самый аккумулятор, тоесть является зарядным устройством. С радио можно связаться по блютусу (у Milwaukee это one key) или через шнур вставляющийся в гнездо наушников. Для зарядки телефона есть usb порт, телефон можно закрыть в герметичный отсек, для айпада есть подставка как на фортепьяно. Само радио работает на фм и Ам частотах. Боялся что диапазон нужно будет перестраивать но на фм он оказался наш привычный. Изделие сделано очень добротно, сбоку есть открывашка для бутылок и большие цифры часов на дисплеи. Пока не нашёл в интернэте схемы переделки этого радио на 220 вольт, не критично так как зарядок у меня хватает и без него. Звук не плохой но не Вааау, сбоев по one key не замечено.
Парни, а может я чеканулся на этом Milwaukee?
Может пора завязывать?
Ещё на подходе 9 амперный аккумулятор и в подарок сабельная пила. По любому это зависимость! А может я набухался?
Похоже придётся покупать второй такой для дома для семьи!
Вложение 53784
К дохтуру сходи
Не самое плохое увлечение))) Хороший инструмент - как наркотик. Я по Festool убиваюсь...
Ford Ranger USA 3.0L 2WD 2002 г.в. Синий
WH 5,7L HEMI 2006 г.в. Черный - был...
TJ 2,5L АКПП 2000 г.в. Желтый - был...
TJ 4,0L АКПП 1997 г.в. Черный - был...
тел. 8-910-444-42-девять пять
Радио понравилось всем моим близким. Врят ли оно на стройке будет работать, останется дома, остальные инструменты постоянно в деле. За последнее время много приобрёл инструмента, даже с учётом покупки из-за бугра довольно затратное мероприятие. Покрыл практически все свои потребности в инструменте по тем видам работ которые часто выполняю. Последняя покупка это 9 амперный аккумулятор и к нему бесплатно дают сабельную пилу, как придёт напишу. У Milwaukee очень много по настоящему добротного инструмента а некоторые даже уникальны в своём роде.
Я тоже присмотрел у фестул систему ошкуривание стен без пыли для внутренней отделки. Есть у них уникальное решение для измерения углов и переноса их на пилу для составной резки, идеальное решения для монтажа разнообразных молднгов и карнизов. Цена останавливает, что ни возьми 80-100 тыщ.
Если ты об этом: Торцовочно-усовочная пила SYMMETRIC SYM 70 - то там ценник 67 500,00 руб. (в розницу). Офигенная штука. Тоже себе хочу. У меня скидка на Festool -12% от оф.цен. Если что нужно будет, дам контакт.
Сейчас Metabo сделала аналог (может по лицензии festool): https://metabo.su/tools/pily-nozhovk...sym-612216000/ Ценник конечно поинтересней, но в живую еще не видел.
Последний раз редактировалось Андрюшка; 24.01.2017 в 18:41.
Да как раз именно про неё. Раз в 10 ускоряет процесс запила разнообразных молдингов и фризов по углам и при монтаже отсутствуют шпатлёвочные работы так как запил становится идеальным.Метабо как вариант! Но фестулу доверяю намного больше!
Если что то из фестула покупать то первое это шлиф машина на телескопической ручке для ошкуривания прошпатлёванных стен без пыли. Ненавижу шпатлёвку только из-за пыли при обработке. За скидку спасибо, надумаю покупать обращусь. А пока поеду в питер, знакомые предложили однушку сделать.
Поучаствовал сегодня в завершении аукциона, всё нормально было всё время лидировал. В последний момент ктото предложил всего на 1 доллар больше а я отвлёкся на 5 минут и проиграл. Уплыла моя пила и аккумулятор. Ценность была именно в акумуляторе 9-ке у офицалов он 16000 стоит. Пока обладаю 9-ю единицами инструмента milwaukee, из них 1 скорее всего буду продавать - не востребована.
Наконец-то и я получил долгожданную посылку, не прошло и трех месяцев))).
Пятый день разлекаюсь, прет не по-детски.)))
Первые результаты на японском кухоннике kasumi:
режущая кромка до
после
Причем "до" тоже очень неплохо резал, точился на их родной роликовой точилке.
LJ`04 4.0 AT
Хочу такой набор, скинь где заказывал?
Привет, это долгая история, если интересно, то давай в личку.
LJ`04 4.0 AT
