Ребят, предлагаю в данной теме обсуждать и делиться опытом, как обезопасить Джип от самовозгорания.
1. Самый безопасный Джип - с МКПП. Если заменить пластиковые патрубки бензопровода на медные, а шланги ГУР на армированные (именитых брендов), ещё и защитить топливный фильтр дизельных Джипов от разгерметизации и механического повреждения, то вопрос будет решён на все 99%)
2. С АКПП посложнее. Штуцера системы охлаждения очень хлюпкие и ненадёжные. За ними лучше следить почаще.
Вот какие мысли пришли мне в голову по данной проблеме:
- нарезать резьбу и установить армированные шланги, которые лучше подобрать от фирменных грузовиков;
- есть несколько мировых брендов производящих точные датчики и приборы для автоспорта и 4х4. Если установить качественный датчик уровня масла АКПП, который будет сигнализировать о потери уровня жидкости от 50 до 200 мл, то это полностью обезопасит наши машинки. Датчики нужно будет настроить с учётом перепада уровня масла при изменения температуры, а так же при открытии и закрытии термостата.
В принципе при таком решении можно штуцера оставлять штатные. За одно можно получать информацию температуры масла (если в базе нет) и может даже давления масла в системе.
БМВ штатно комплектуется электронной системой замера уровня масла ДВС (щуп отсутствует), где точность замера составляет около 200-250 мл. Это серийная система замера, если использовать профессиональное оборудование, то думаю, что точность может быть даже 50-100 мл.
Ребят, попрошу без флуда обсуждать. Очень хочется победить данную проблему.
С уважением, Петруха))
