Показано с 1 по 15 из 25
Тема: Угол заднего кардана у 4.0+AW4+231+МегаШет+4 дюйма пружины+доворот Д44.
    Южно-Сахалинск
    По умолчанию Угол заднего кардана у 4.0+AW4+231+МегаШет+4 дюйма пружины+доворот Д44.
    У кого есть TJ с 4.0+AW4+231+МегаШет+4 дюйма пружины+доворот Д44 . Нужно узнать угол кардана заднего , заранее до установки моста , для монтажа площадки на мост для А- образной подвески.
    У кого такая комплектация , и уже мерил , или может промерить буду очень благодарен т.к. не хочется варить 10 мм пластины уже на собранном мосту .Заранее фенкс всем откликнувшимся
    Местный Аватар для Service
    MSK
    Сейчас как раз ждем кардан с изготовления. 231+МегаШет+4,5 дюйма пружины+доворот Д44+лонгармы. Мотор и коробка другие. Если поможет, замерю, как кардан поставим.
    Клубный сервис, запчасти, аксессуары и всякие ништяки.
    +7 915 043 37-35
    Ремонт, установка
    +7 915 043 37-35
    https://www.drive2.ru/o/wrangler-garage
    Официальный дилер Teraflex, Metalcloak, Poison Spyder, Smittybilt, RCV Performance, G2 Axle, Dynatrac, Sprintex
    Южно-Сахалинск
    Поможет , буду очень , благодарен , и если не сложно длину заднего кардана замерте по центрам чашек крестовин (ну вы знаете как правильно то надо ) в состоянии машина на колёсах , на асфальте. Заранее спасибо.
    MSK
    Конечно Макс. В свободном состоянии, если не изменяет память 500 мм. Сегодня в Еврокардан увезли заготовку. Забыл сказать, выход из раздатки шарнир Гука, вход в мост шрус Терафлекс от JK.
    Надеюсь к концу недели нам его сделают, машину надо отдавать. Привезем, замерю, зафоткаю, в свободном состоянии и устанвленном.
    Последний раз редактировалось Service; 19.07.2016 в 14:44.
    +7 915 043 37-35
    Ремонт, установка
    +7 915 043 37-35
    Южно-Сахалинск
    Буду ждать , угол главное !
    Южно-Сахалинск
    Жёлтый на покатушках , может у кого примерно такая сборка ? Можете померить угол кардана , или вообже знающие подскажите на сколько доварачивают задний мост при таких данных?
    Местный Аватар для mikelT
    К Васико попробуй обратись .. ,у него лифт 4 по моему ,и мост он доварачивал один из первых..
    Вобще лично я думаю что лучше по месту делать ,что бы потом не переделывать , ну когда всё стоит на машины ,проще мост довернуть именно под твои параметры , я так делал (мост самый последний доворачивал- переваривал чашки..)
    TJ 4.0
    Южно-Сахалинск
    полностью с тобой согласен , но хотелось побыстрей верхние чашки пружин передвинуть...
    MSK
    Макс, только вернулись. Завтра подниму машину, замерю. Перед поездкой торопились, не успели ребята снять мерки.
    +7 915 043 37-35
    Ремонт, установка
    +7 915 043 37-35
    А как исправить "банановость" задних пружин?
    Местный Аватар для glook
    Воронеж
    Известно как
    На драйве
    Каков эффект, акромя эстетического?
    Воронеж
    На двухдюймовом лифте никакого эффекта и не будет.
    На драйве
    То есть, не заморачиваться?
    Южно-Сахалинск
    У меня четыре дюйма пружинами , и вот ещё новость от Металического плаща , http://www.metalcloak.com/Weld-on-TJ...ear-p/7109.htm
    по моему мнению , цена чё-то завышена , да и самому помоему без проблем сварганить.... кто -чё думает....?
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.05.2016, 12:15
  2. Куплю ёку от заднего кардана
    от Сундук в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.02.2016, 16:02
  3. проблема заднего кардана !!
    от Джон РЕМБО в разделе YJ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.10.2015, 21:24
  4. лифт пружин 1 - 1.5 дюйма или пружины +4.5 дюйма
    от =КОТ= в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 30.07.2015, 09:50
  5. посмотрите угол кардана please!
    от Ashes в разделе Трансмиссия
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.11.2013, 17:53
