Здравствуйте, помогите найти мосты на yj 2.5 литрового с гп 4.10 в нормальном состоянии. Еще очень интересен кардан задний.
Освобождаются оба моста от 2,5 ЕЖа, на 35 Дане отсутствует крепление для аморта. какие пары пока не знаю, на днях открою все посмотрю и сфоткаю, на 2,5 93г должны быть как раз 4,10.
Отлично. Отпишитесь пожалуйста. Крепление под амортизатор со старого срежу.как по состоянию будет?
Мосты пока жду от камрада Dimon33. А вот кардан задний все еще очень нужен
Размер кардана какой? есть от 4.0
89015472036 89169946995 Иван #JEEPMOTORSORT
Ремонт и обслуживание Jeep Wrangler ,любая внедорожная подготовка ,ремонт ДВС мостов,замена главных пар!
http://www.jeepmotorsport.ru
https://www.drive2.ru/r/jeep/1365590/
кардан найден. есть у кого мосты в нормальном состоянии? или помогите найти рем. комплекты с набором подшипников?
Мосты есть, но с парами 3.07, в отличном состоянии.
AMC Jeep CJ-7 1983г.
3.07 как с двигателем 2.5? и от чего они?
а если я сниму свои ГП и поставлю в вышеуказанные мосты? такая рокировка возможна? Или нужно будет ее что то докупать? Интересно где такие пары стоят на какой машине? И рессоры там нижнее крепление?
печально..... какой то дефицит мостов на 2.5. 2 месяца поисков....
Есть мосты 2.5 YJ пары естественно 4.10, в хорошем состоянии, если интересно звони 916444шесть два пять ноль Дима
