просто с родными дисками возникала у самого проблема много раз) берешь отвертку и вперед)
Такой вот лед), ты диски родные давно видел по конструкции? )
ну так вот) дело-то не в москве)
Лёд лёд! В дисках именно! Залип снег сначала, когда проезжали засыпанную дорогу в поле, потом подтаял на солнце, потом замёрз в лёд. Я пытался выковыривать, но не сильно получается, забил, подумал что сам отлетит, а тут у нас снова прохладно, и ентот лёд так и ездит с нами.
вот! ) я ж не просто так написал про лед). снимай диски и пробуй отверткой долбить.
Лучше в тепло заехать, дать оттаять, потом сразу по газам, чтобы высохло пока не замерзло. Дурацкие диски. У меня такая же фигня. Кто только придумал такие на джип ставить!
ну и что)
короче парни, постигла и меня участь сия
хз как возникла ... вспоминаю было пару раз, но я списывал это на резонанс из-за дорожного покрытия
сейчас же возникает при 80 кмч такой расколбас, что кажется авто развалится вот вот... причём вплоть до 20-30 кмч не гаснет...
резину отбалансировал
диагностика ходовки косяков не выявила...
правда менять дофига рекомендовано (некритично, но желательно):
шаровые, стабы, панару, наконечники, сайлентблоки на рычагах
бля немного не дотянул до лифткита подвески
вопрос что делать
чтобы на авто можно было поездить с наименьшими затратами 3-5 тыщ км.
от балансировки такого расколбаса, когда отстёгивается фиксация руля и амплитуда вибрации достигает 5 см, быть не может
но я хоть убей не пойму как такое получается... когда вроде явно убитых элементов в уставшей подвеске нет...
амморты вроде живые
демпфер потёкший
пусть виноват я, но ЧТО ДЕЛАТЬ?
это шимми, брат
и тебя постигла сия участь
все твои ответы в твоем же вопросе. сумарный люфт.
и меня постигло это после установки проставок 2д.
убрал заменой демпфера AC Delco, хватило на 4 тыс.км.и началось снова. сейчас поставил скай, но понимаю, что не выход, надо протягивать всю подвеску.
я понял одно, любое вложение в ренг автоматически тянет за собой кучу сопутствующих вложений.
Ром! Попробуй перебортировать резину. Перекинь с диска на диск и поменяй внешнюю сторону на внутренею.
Мне помогло.
Когда-то и я ездил на маленьком красном "феррари"!!
так в том то и дело
что я нифига не делал
всего лишь бодик 1,25
и после него всё было пучком
