Crown так себе. Лучшет бы не поскупился и взял какой-нибудь ранчо или прокомп.
и все-таки от 80 до 100 км в час колбасит из-за балансировки, есть один товарищ который год ездил и не верил что это балансировка виновата, ему так на шиномонтаже говорили. А вот когда сделал балансировку в нормальном шиномонтаже, к примеру РЛД, вся вибрация исчезла.
Не везде и не все мастера могут хорошо балансировать большие колеса.
проверить панару...
у меня конкретный раскалбас был после 60, болт на панаре ослаб, затянул всё хорошо
Финальная часть.
Балансировка не выявила деформаций диска и резины. Замена повтрно демпфера не решило проблемы.
Переброска колес с левой строны на правую изменило возниконовение расколбаса с цифры 80 на 90 км/ч.
Резюме: в результате возникшего увода машины влево и как результата: внешний износ резины и несвоевременного "сход-развала" и появилась данная проблема.
Дигностика ходовой показала что, необходимо поменять стойки стабилизатора. Что было сделано.
А также были разбортированы колеса и поставлены износом вовнутрь, что и сняло полностью проблему.
Заодно и колодки поменял..а то уже был "прожиточный минимум".
Так что вот так....
Колёса надо тусовать через сколько там тысяч км...Старая байда...
а что может быть если вибрация возникает при торможении?
в кривых дисках тормозных
У меня недавно после зимних застреваний и буксования в сугробах на трассах стала появляться вибрация на руле после 60. Причём с каждым разом больше, а иногда вообще нет. А иногда начинается и потом перестаёт, предположительно после наезда одним колесом на неровность дороги. Проверять исчезнет или нет выше 80 не рисковал, т.к. прилично трясёт, страшно - вдруг что то откручивается и отлетит. Думал демпфер умирает, решил забить, т.к. впереди лифт, в комплекте он есть усиленный. Регулировать сход-развал буду после лифта. А вот крепление тяги Панара проверю, спасибо за совет. Во!: надо ещё давление в шинах проверить, а то с начала зимы не проверял.
Для начала сними диски выдолби лед из них) у тебя родные стоят, у которых дурацкая канавка есть - в нее вечно все забивается).
