Ставлю на ежа дизель, соответственно проводку и мозги в топку. Вопрос: как поженить приборку,будут ли штатные датчики температуры работать без эбу?
Нужно замерить, в каком вольтаже работают штатные датчики и сравнить с дизелем. Не думаю, что температура, давление масла и напряжение бортовой сети будут различаться))) Обороты можно снять с генератора, но без согласования будут показывать погоду на луне(
Последний раз редактировалось А-5; 14.07.2016 в 20:09.
Датчик давления механический (просто трубка в приборку шла) с ним проблем не будет, тахометр думал найти в магазине для тазоводов, а вот датчик температуры мож тоже есть универсальный какой?
Датчик на двигателе должен быть))) Показометр на панели приборов)))
Это понятно) если я мозги выкину приборка вообще будет работать? Электрика это не моё))
Будет! Только сигналы на нее подавайте)))
Какой дизель?
