Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Усиление стоковых карданов. Вопрос на обсуждение.
    Местный Аватар для ANGELNW
    Московская область
    По умолчанию Усиление стоковых карданов. Вопрос на обсуждение.
    После того, как я порвал три стоковых передних кардана в различных условиях, я пришёл к выводу, что тонкостенная (2мм) труба "папы" просто скручивается, сужаясь внутрь.
    В голове зародилась идея не дать ему сузиться, т.е. оставить жёсткость цилиндра неизменной путём запресовывания внутрь "папы" просто стальной трубы, которая (повторюсь) не даст изменить геометрию и как следствие - жёсткость "папы".
    Внутренний наименьший (между внутренними полями шлицов) диаметр "папы" = 53,4 мм
    Собираюсь вогнать туда по всей длине "папы" стальную трубу Д=53,0мм.
    Кто и что по этому вопросу сопромата может изложить?
    Местный Аватар для Woevoda
    По моему, тогда уж проще отрезать концевые крепежи кардана и приварить их к более толстой трубе, потом отбалансировать в НАМИ.
    Jeep-Wrangler 2.8МТ - был
    Jeep Renegade Trailhawk - тоже был
    Land Cruiser 71 4.2МТ
    Volkswagen Amarok 3.0
    Самоблок удалите из переднего моста. Я вообще передней блокировкой стараюсь не пользоваться.
    Московская область
    В том-то и вопрос, что два кардана были скручены БЕЗ БЛОКА и на ШОССЕЙНОЙ РЕЗИНЕ 30"
    Но, в глине...
    на то он и самоблок чтобы лочить полуоси когда ему вздумается
    Но, в глине...
    У меня ведь все работает с 35-й резиной, авто использую по назначению.
    Последний раз редактировалось Roobicon; 13.07.2016 в 21:18.
    Местный Аватар для Dorf
    Москва, СЗАО
    Но, в глине...
    Не в глине дело. А вот шоссейная резина, превращающаяся в слики, чрезмерная пробуксовка....
    Повторюсь. И с 32АТ и с 33МТ и С 37МТ с разным давлением на рубике с передней блокой по требованию все ОК, кроме крестовины. Но и на асфальте необслуживаемая крестовина слетает...
    Последний раз редактировалось Dorf; 13.07.2016 в 21:23.
    Jeep Wrangler JK, 3d, 3,6 (Вжик)
    Московская область
    Короче, я буду пробовать практикой.
    Меня это зацепило...
    Попробую вогнать в него трубу 53 мм, отпишусь потом
    Ну надо же, а!?
    Первый кардан без блока и без цепей, 33" STT
    Второй - цепи без блока 30"
    Третий - цепи с блоком 30"
    Я его запытаю до смерти! Или он меня!
    Последний раз редактировалось ANGELNW; 13.07.2016 в 22:23.
    Местный Аватар для Swimmer
    Ну и узнаешь где следующее слабое звено, только и всего.
    Ни при чем тут кардан, столько машин по взрослому ездят в такие буераки, что все, что было на твоих картинках, это палироль и никто себе карданы так не рвет.
    Я за ликвидацию самоблока в качестве диагностики.
    Московская обл.
    зачем колхозить? Например, Adams driveshaft дает пожизненную гарантию на карданы в случае их поломки от крутящего момента. Думаю, это не единственная контора, которая так делает.
    Похоже на то.
    А тему с обсуждением что, удалили?
    Московская область
    Парни, я серьёзно говорю, что первый кардан скрутил без блока и совсем не на злой резине.
    Второй на блоке - продержался дольше даже и на цепях!
    Ну, прокатимся в эту субботу в Звенигороде?!
    Давайте в список.
    Может я внатуре лох?!
    Я только пойду на УАЗе в этот раз, иначе опять кардан покупать (машина в продаже).
    Лебёдки крайне желательны.
    Берём мясо и т.д.
    Тел "капитана" 89858888801 Николай
    Последний раз редактировалось ANGELNW; 15.07.2016 в 00:50.
    Тигр действительно крепкая машина ...
    Московская область
  1. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 10.10.2016, 19:17
  2. Усиление моста Dana30
    от Daimler в разделе JK
    Последнее сообщение: 18.03.2016, 08:34
  3. Усиление DANA30
    от Rocker в разделе Мосты
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 11.11.2014, 18:12
  4. Усиление моста
    от Dmitri в разделе Мосты
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.12.2013, 16:10
  5. Купание карданов
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.06.2013, 11:36
