Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 46 по 56 из 56
Тема: Расход масла на JK 3,6 (жрет и лью, лью и жрет)
  1. #46
    Местный Аватар для QUADRATECCOMRU
    Санкт-Петербург
    Цитата Сообщение от Hunter730 Посмотреть сообщение
    Подниму темку. За 3,5 т.км расход 1,0 литр, по мере увеличения межсервисного пробега расход масла увеличивается. Марку масла менял.
    Кто нибудь решил вопрос по расходу масла на 3,6? Имеет смысл менять кольца?
    Прошу прощения. Забыл написать. История у меня развивалась до расхода 1,5-2 л на тысячу. Доездил до 124500км и летом поставил на ремонт, так как масло наконец-то начало подбираться к свечам (ошибки). Вскрытие показало криво установленное поршневое кольцо (вроде разжимным зовется, рельефное). Скорее всего заводской брак сборки, так как жрать начало на 30000км по 0,5л на 1000км. По мере нарастания всякого авна зазор увеличивался. Видимо, поэтому расход масла рос. Кольца заменили, колпачки и прочее. Уже прошел 6500км. Масло чистое и не уходит. Работа ~ 60000р. Детальки ~ 20000р. Делал на В.О. на Кожевенной. Сашу давно знаю. Рекомендую.
    Последний раз редактировалось QUADRATECCOMRU; 19.02.2018 в 13:15.
    QUADRATEC.COM.RU - территория вождения topless
  2. #47
    Местный Аватар для Hunter730
    Краснодар
    Спасибо за ответ. Видимо тоже пойду по пути ремонта и замены колец и колпачков.
  3. #48
    Пользователь Аватар для Владимир Абакан
    г. Абакан
    Аналогичный дефект. Сейчас двигало на сборке, жрать начал с 40 тыс
  4. #49
    Краснодар
    unnamed (5).jpg[/QUOTE]
    Блин, а мне только комплект колец насчитали 6180х6=37080
    Плюс прокладки, сальники клапанов еще на 10000
    Итого почти 48 000 (((
  5. #50
    Санкт-Петербург
    Итого почти 48 000 ((([/QUOTE]
    ну если ещё не оплатили, могу посчитать точнее
  6. #51
    Краснодар
    Не оплатил.
    Если не затруднит, то воспользуюсь предложением посчитать. Я еще хочу маслоохладитель заменить на нового образца и наверное цепи с натяжителями и успокоителями.
  7. #52
    Санкт-Петербург
    Не оплатил.
    в личку написал, а то тролли сбегутся
  8. #53
    г. Абакан
    Пробег подбирался к 90 тыс. Заменил кольца (попутно ролики, помпу и т.д.). Жрал уже больше 1,5 литра на 1000 км. !!! Тоже "кривая" заводская установка рельефного поршневого кольца на 5-м цилиндре (торец не имел опоры, т.е. "нависал" над технологической полостью и соответственно туда "занырнул", оставив пространство между кольцом и стенкой цилиндра). Проехал всего 300 км после сборки уровень не изменился. Наверное пока рано радоваться, но в прежнем варианте уже бы 1/3 уровня ушла.
  9. #54
    Санкт-Петербург
    У меня 10ткм после ремонта, чтобы проверить. Нагрузки разные давал. Потери масла нет. Цвет масла нормальный. При замене катов обнаружили незначительные отпотевания. Головы шлифовались. Наблюдаю пока.
  10. #55
    г. Абакан
    Надеюсь проблема решена��
  11. #56
    Санкт-Петербург
    Прошлая, считаю, что да. С отпотеваниями столь мелкими не хочу снова повторять ремонт.
  1. Расход на JK
    от zloslov в разделе JK
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 20.12.2013, 14:56
  2. Расход
    от t0t в разделе JK
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.03.2012, 11:15
  3. Жрет масло!!!!
    от Mustang в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 19.10.2011, 01:05
  4. Расход масла
    от Адмирал в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 12.01.2011, 10:11
  5. Глохнет:) ЖРЕТ :( ппц нид ХЕЛП
    от SuperVadik в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.11.2009, 10:52
