Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Звуковые сигналы перед запуском двигателя
    Местный Аватар для Apostol
    МО, северо-восток
    Лампочка Звуковые сигналы перед запуском двигателя
    Иногда (не каждый раз) при положении ключа непосредственно перед стартом двигателя звучат звуковые сигналы -- такие же, какие бывают при возникновении ошибок.
    Их всегда 5, с равными интервалами между ними.
    При этом предстартовая диагностика проходит правильно, и никаких ошибок не появляется.
    При заглядывании в меню тоже -- SYSTEM OK.
    Руководство облазил уже, и нигде не могу найти расшифровку этих сигналов.
    Прошу совета и подсказки
    Машина JK Rubicon выпуска декабря 2012 года, 3.6 АКПП.
    Местный Аватар для sklif
    сигналка есть? а то у меня иногда иммобилайзер какие-то трели выдает вроде судя по тому что лампочка его подмигивает. причем закономерности никакой... подозреваю что из-за его конфликта с сигнализацией сторонней...
    Батарейка села в иммобилайзере)))
    МО, северо-восток
    Да, есть иммобилайзер -- с меткой, соответственно.
    Но само явление впервые заметил в конце апреля (пару раз), потом оно исчезло, безо всякой замены батарейки! а на днях ездил в трип по Поволжью -- и вот там, ну и после, начало проявляться в 8 стартах машины из 10. Батарейку в метке я менял полтора года назад, зимой 2014/2015.
    Конечно, завтра поменяю эту батарейку ради исключения проблемы.
    Теперь надо найти бумажку от сиги и посмотреть еще и там.
    Последний раз редактировалось Apostol; 10.07.2016 в 21:13.
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    Ремень не пристегнут - сигналы есть.
    Пристегнут - только один сигнал.
    МО, северо-восток
    Ремень я вообще не рассматриваю: сел, застегнул ремень, только потом ключ в замок.
    Поворачиваю на положение перед стартом -- и вот они, 5 сигналов.
    Сигнал не такой, типа мышиного писка (как при снятии с блокировки) -- то есть пищит не динамик сигналки.
    Звучит непосредственно штатный динамик машины, и звук - такой же "колокольчик", как если заглушить, открыть дверь и оставить ключ в замке (когда надпись на панели KEY IN IGNITION), но только не так быстро, а размеренно.
    И строго 5 раз, исключений не было.
    Кстати, по записям увидел, что батарейку В КЛЮЧЕ (не в метке) я менял аж 13 мая 2014 года.
    Завтра поменяю обе.
    Местный Аватар для Ssslava
    У меня тоже трезвонит 5 раз. В чем разгадка?
    JKU 2,8 2008
    JK 3,6 2012
    JKU 3,8 2011
    Местный Аватар для Swimmer
    Не очень хорошо помню, но если после четырех колокольчиков с паузой блямкает пятый, то значит есть активная ошибка, чек при этом может и не гореть.
    Местный Аватар для Michael
    Недостаточное давление в шинах.Может запаска в гараже лежит,а на ней тоже датчик давления.
    JK Unlimited Sport 2,8 crd АКПП черный
    Новичок
    Тоже 5 звуковых сигналов при ключе на зажигание. У меня jk 3,8. пока причину тоже не могу найти.
    Датчиков давления у меня нет. из того что нарыл понял, что встречается вне зависимости от года и двигателя.
    Новичок Аватар для IR baboon
    Клин, Московская область
    О как! И у меня тоже их даёт - 5 сигналов. Я думал это норма :-)
    С салона забирал неделю назад - вроде так и было с самого начала (могу ошибаться).
    Если оно появилось уже при мне, то возможные причины:
    1. В первый день у меня вылетел один предохранитель (прикуриватель), так и езжу.
    2. заменил резину, накачав 2.4 (против 2.2 что было в оригинале из салона), а запаску не трогал (т.е там сейчас меньше чем в колёсах). Но лампочка датчика давления молчит - скорее ОК.
    Устраню - скажу оно или нет. Или тогда свожу к официантам - скажут.
    сначала пристегни ремень.
  1. Задние LED стоп сигналы на JK
    от maxim8989 в разделе Продам запчасть
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 10.12.2015, 10:44
  2. Стоп-сигналы YJ-TJ куплю
    от А-5 в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 03.04.2015, 07:47
  3. Танцы с запуском ежика.
    от Pechnik в разделе Электрооборудование
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 26.10.2014, 09:45
  4. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.07.2014, 09:33
  5. Проблема с запуском.
    от sergey93 в разделе YJ
    Последнее сообщение: 12.11.2013, 11:18
