Приветствую.
Не завалялся ли у кого в закромах исправный рулевой редуктор без потеков и других "прелестей"?
Приветствую.
У меня новый лежит. но только на машину от 2001
Клиент заказал один потом не дотерпел неделю и ему самолетом привезли. ( так и лежит у меня.
Но можешь привезти на переборку. если старого образца. Володя перебирает.
IMG_8730.jpg С TJ 2006 года.
TJ 04 2.4L 42RLE мосты dana44. пары 5.38.ARB-локи. 6"лифт лонгарм+3"бодик РК-Атлас4sp. Simex 35e
А можно в личку побольше фото с разных сторон редуктора, не знаю подойдёт мне или нет
У меня вот такой
Схожу в гараж и сравню, потом отпишусь
Чего смотреть то , у бродяги то же рестайл , у тебя дорестайл , и те , и те ставятся туда-сюда , с сошками помойму не всё гладко , а по посадочным и подключению , один в один садятся.
Со всем уважением , у Вас откуда такая информация? Моя инфа , от моих рук и моих глаз , у меня 01 год , дорестайл , стоял крайслеровский ГУР ,я купил морду отрезанную с 06 года , там стоял Мерседесовский ( тот что ставится на рестайл) так вот , оба редуктора хоть туда, хоть сюда ,ставились на раз.
Вот, например, один из гайдов по свапу тиджеевского редуктора на редуктор от дюранго http://www.nwjeepn.com/SteeringGear.html. Цитата:
С другого сайта:2003 and later model year TJs had a Mercedes gearbox with different bolt patterns and hose sizes so the swap won't work for them.Вот еще например целое обсужджение этого вопроса http://www.virtualjeepclub.com/showt...ity-on-Jeep-TJhey aren't swappable unless you cut one of the steering box holes out of the frame and move it about 3/8" or so.
Собственно, других мнений на этот счет не нашел.
Да и на фото видно, что положение, как минимум, верхнего болта крепления на раме другое:
