Показано с 1 по 13 из 13
Тема: хепл, по печке подскажите плиз
    Спб
    По умолчанию хепл, по печке подскажите плиз
    Коллеги, печка работает только на самой большой скорости, на остальных - нет,
    подскажите, плиз, как реанимировать? заранее спасибо
    TJ, 2002, мкпп, 2,5
    Снять и пропаять реостат. Стоит за пластиковой защитной панелью у колен пассажира, под бардачком. Реостат перегорел на просто так, а скорей всего из за помирающего мотора печки.
    Есть еще вариант, если машина используется по назначению, может забится грязью, у меня бывало.
    Спб
    мотор бывает подает признаки не адекватности, подхрустывает )) планирует умереть значит?
    тогда наверное надо по уму мотор поменять сначала и потом реостат, что бы опять не сгорел?
    TJ, 2002, мкпп, 2,5
    Местный Аватар для Sanchos
    Правильно avolkoff советует только пропаять реостат! Было также там все окисляется и нужен электрик если сам не можешь. Мотор работает отлично после пропайки.
    Последний раз редактировалось Sanchos; 29.09.2016 в 23:05.
    обратил внимание что 2002 год... возможно он там уже в виде "шоколадки" и паять нечего
    Спб
    ок, боюсь сам не справлюсь, посоветуйте плиз кого нибудь, кто сможет сделать ))
    TJ, 2002, мкпп, 2,5
    Езжайте в Жып сервис на кожевенной.
    http://www.remont-jeepa.ru/
    Местный Аватар для dr-Rumata
    С-Пб
    Электрик там очень дотошный и нудный, но дело свое знает очень крепко.
    Спб
    [QUOTE=avolkoff;364018]Езжайте в Жып сервис на кожевенной.
    http://www.remont-jeepa.ru/[/QUOT
    Коллеги, вопрос так и не решен, позвонил в джип сервис, сказали, что не будут ничего паять
    только замена,
    тогда подскажите, плиз, где новый взять?
    или может номер есть, что бы поискать,
    заранее спасибо
    TJ, 2002, мкпп, 2,5
    Спб
    спасибо, посмотрел на али и на ебее, все равно где брать? одинаковые по качеству?
    TJ, 2002, мкпп, 2,5
    СТАВропольский край
    Dorman
    973-023
    Регулятор скорости вращения вентилятора экзисте около двух тыщ
  1. Кто калитки делает на форуме? Подскажите плиз!
    от Артем 1804 в разделе Бампера, калитки, багажники
    Последнее сообщение: 18.05.2020, 13:28
  2. Подскажите номерочек плиз!
    от Rocker в разделе JK
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 30.12.2014, 20:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.09.2012, 18:24
  4. питерские рэнглерра воды !!!подскажите плиз
    от Друг Топтыги в разделе Магазин авто Jeep Wrangler
    Последнее сообщение: 10.12.2010, 01:01
  5. ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ ПО СОФТУ
    от silverleo в разделе Общий
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 11:54
