Кириллу удалось, система не держала давление, он нашел где и устранил.
У меня стало сильно лучше, но нужно искать где давление не держит.
2013 JK Unlim CRD
106 это не критично.
Это температура включения второй скорости вентилятора. Если выше не лезет, то все норм.
Но бачек все же опресуй.
Я поменял термостат. Отчет в ближайшее время на драйве.
Кир, а как 106 определить? Ведь всякие Суперчипсы и прочие с дизелями не дружат. На глаз или со сканером подключенным гонять?
2013 JK Unlim CRD
у меня видит тепературу, что obd про, что альфа-обд. Езжу с подключенным телефоном пока для тестов.
Нужно знать, что стрелка начинает отклонятся от 90 градусов при температуре 113 градусов и довольно резво начинает ползти к красной отметке. Лучше притормозить и подостыть.
А дай ссылку на все эти альфы и пр. Как-то они не попадали мне в поле зрения, надо бы глянуть.
2013 JK Unlim CRD
В гугл плэймаркет torque pro - это универсальный сканер.
alfaOBD - сканер плюс тюнинг фиат-крайслер.
Нужен блютуз модуль elm 327 лучше версии 1,5
у обоих есть бесплатные версии.
Торк у меня ломаный, а альфу я купил.
Такая же фигня, после замены пар, грешу на повышенные обороты. Не зависимо от температуры воздуха, что +10 , что +30, что один,что полная машина, стрелка стоит на 12ти до скорости 105 км/час, малейшая нагрузка ( гора, встречный ветер) стрелка ползёт вправо. До куда ползёт,не проверял,ссыкотно, сбрасываешь скорость и всё в норме. Между 12 и красной зоной есть ещё риска. Вопрос - до неё можно доводить стрелку или не желательно?
Front Skid Plate Rugged Ridge
35/12,5 /18 Comforser CF3000
Ну да, примерно так и есть. Нужно проверять где сифонит...
2013 JK Unlim CRD
Как проверить,когда включается вторая скорость вентилятора,если она есть? Может как раз,когда стрелка приблизится к риске между красной зоной и 12тью?
Да ничего не сифонит… обороты высокие, бампер не родной,лебёдка, номер, радиатор наверно процентов на 30 перекрыт, плюс потоки воздуха нарушены, вот и причина.... Как нибудь собирусь, скину бампер, поставлю оригинальную решётку и прокачусь, проверю. А пока буду тошнить по дорогам, дабы не перегреться...
Почитай Кирилла на драйве. У него бампер не родной, у меня бампер не родной, много у кого, только греются несколько машин и все. Лично мне 4 известно вместе с моей.
2013 JK Unlim CRD
Всё может быть...но пока не увижу лично,что у кого то не греется при моих вводных, не поверю ..Парочку машин у нас видел переделанных,спрашивал, такая же фигня с перегревами.
Вчера ехал из РБ на круизе 104 км/ч , в машине 4 человека и полный багажник, воздух + 30 + 32 градуса никаких проблем. Как только скорость увеличиваю до 110 км/ч стрелка ползёт, скидываю до 104 - почти сразу всё нормализуется.При обгонах до 130 км .ч стрелка не ползёт...не успевает
В точности как у меня.
2013 JK Unlim CRD
