Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 93
Тема: Дизель греется на 130 км/ч+
  1. #46
    Местный Аватар для Ssslava
    Ок. На днях создам новую тему. Радиатор на коробку и кондей не снимал, т.к. кондей заправлен, а трубки охлаждения масла в коробке лишний раз лучше не трогать. Радиатор работает очень просто, он разделен пополам. В нижней секции циркулирует масло из коробки, в верхней - фреон. И кстати если снимать весь бутерброт с отсоединением трубок, то все гораздо проще. Но с последующей зправкой и доливом масла.
    JKU 2,8 2008
    JK 3,6 2012
    JKU 3,8 2011
  2. #47
    Местный Аватар для S75
    Санкт-Петербург
    Спасибо!!!
    JEEP WRANGLER UNLIMITED 10th ANNIVERSARY
    АКПП, AEV JK Premium Front Bumper Copy, COOPER STT PRO 305/65/17, JW Speaker 8700 Evo-2, Snorkel AEV, YAKIMA Hard Top Roof Track Rack
  3. #48
    Санкт-Петербург
    Сомневался до последнего, что это поможет...
    Разобрали пол машины, чтобы добраться до радиаторов не сливая жидкость и фреон.
    Сняли даже телевизор, а когда удалось вытащить интеркулер, то картина открылась полностью!
    При мервом осмотре кроме пары лепешек на радиаторе кондея грязи не было и радиаторы просвечивались фонарем.
    Но после работы химии и горячей воды, стало понятно, что радиаторы очень грязные!!!
    Вот уже 2 дня испытаний прошли удачно, 140-150 км/час - тепература 97-99, редко в горку доходит до 100-101 и опускается обратно до 98-99. На стрелку если смотреть, то стоит по центру и не вызывет опасений.
    Сегодня главное испытание будет с катером, отпишусь!!!
    P.S Еще раз большое спасибо Мастеру, который все разобрал, помыл и собрал !!!
  4. #49
    Местный Аватар для rr75
    СПб
    Рад был помочь))
  5. #50
    Местный Аватар для Dmitri
    Эстония, Таллин.
    Ждёмс......
    Front Skid Plate Rugged Ridge
    35/12,5 /18 Comforser CF3000
  6. #51
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    Цитата Сообщение от Rocker Посмотреть сообщение
    Я себе заказал Нишимото увеличенный, жду, буду внедрять)
    Вышло что-то?
  7. #52
    Эстония, Таллин.
    А в ответ - тишина.....
  8. #53
    Новичок
    СПБ
    Чем все закончилось?Перегрев устранили или нет?
  9. #54
    Местный Аватар для Astramak
    А такая температура это норм? Какая вообще рабочая температура и предельно допустимая?
    JKU sport, 2.8crd, 2007, lift 3'5" ironman, Electric Winch 4х4 Кевлар Водозащищенная 12000lb/6000kg, блокировки: TJM 168PL15, TJM 168PL20, ГП 4.56 Nitro Gear.
  10. #55
    kyiv
    предельно допустимая 115 градусов. - это гдето стрелка на три четверти шкалы.
    до 110 стрелка стоит ровно посредине.
  11. #56
    Местный Аватар для wasiko
    Краснодар
    Грязные радиаторы убивают термомуфту! Так как корректная работа последнего напрямую зависит от чистоты первых. И если " умерло" термомуфта, чистые радиаторы уже не помогут!
    Проверено лично и неоднократно! )
    Прицеп MOPAR jeep
    Прицеп КатаПёс )
  12. #57
    Новичок
    СПБ
    Радиаторы помыли , вискомуфту поменяли , верхний патрубок горячий (термостат работает),нижний теплый (радиатор работает), патрубки не раздувает, пены в масле нет, пузырей в бачке нет ... под нагрузкой после 110 км/ч начинает расти температура ... что может быть?
  13. #58
    Местный Аватар для Vladimir 313
    Армавир Краснодарского края
    Признаюсь, не читал посты выше этой страницы, но выскажу свои подозрения: раз температура патрубков ощутимо разная, уже ни есть правильно. Далее, наличие дополнительных защит рул тяг и пыльников моторного отсека влияют на темп баланс . Далее , наличие больших колес при стоковых парах дают доп нагрузку на двиг ( примером авто моих клиентов на гр чероки и Рэнг тж- замена пар на пониженные, устранила проблему темпер), на гр чероки упала темп в акпп, что меньше стало греть доп радиатор акпп в составе основного. И бывает банальное: крыльчатка на валу помпы на горячую обходиться, ввиду слабой посадки крыльчатка на валу, бывали прецеденты. Ну как то так. Добавлю: осмотри тормоза, в частности ручник. Чудес не бывает- это чистая механика
    А вообще мне бы эти проблемы, я свои дизеля нагреть не могу
    Последний раз редактировалось Vladimir 313; 17.08.2017 в 21:05.
  14. #59
    Новичок
    СПБ
    Верхний горячий - нижний не такой горячий ,радиатор охлаждать же должен что он и делает. Колеса 33 пара 3,73 ... Радиатор акпп у меня не в основном радиаторе. Тяга нормальная , ничего не держит тормоза в порядке. Помпа новая стоит !? Может впрыск ранний? Но работает ровно и заводится как на холодную так на горячую сразу. По городу не греется держит норму всегда.
    Причем уже 4-5 машин обозначились с похожей проблемой , никто не отписался ... поэтому спрашиваю.
    Последний раз редактировалось Allan; 17.08.2017 в 21:56.
  15. #60
    К 33" колесам пары рекомендуется 4.11-4.56. Включенная печка на полн мощн спасает положение? Воздушн пробки в двиге нет? Вес авто 2.5 т , колеса увеличенные, соответственно сопротивление качению на колесах создает доп нагрузки на мотор, что увеличивает температурный режим двига. При умерен в городе все норм, на трассе под нагрузкой постоянной меняется в сторону увеличения нагрузки во всем диапазоне. Вывод: замена основного радиатора на радиатор увеличены емкости и замена гл пар. Давай попробуем методом исключения из списка замены пар- установи для опыта стоковые колеса , поюзай пару тройку дней.... потом будем думать дальше.....
    Последний раз редактировалось Vladimir 313; 17.08.2017 в 22:47.
  1. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 12.06.2016, 23:10
  2. Греется двигатель
    от peskrilov в разделе YJ
    Последнее сообщение: 11.04.2016, 16:28
  3. Греется. Нормально или нет.
    от verton в разделе JK
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.08.2014, 19:08
  4. греется двигатель. TJ 4L
    от Чеширский в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 24.06.2014, 11:49
  5. у всех так греется? :(
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.05.2013, 23:31
