Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 93
Тема: Дизель греется на 130 км/ч+
  1. #61
    СПБ
    Печка горячая - пробок значит нет?
  2. #62
    Подмосковье
    Не мучайтесь так. Варианты решения проблемы описали Кирилл (не экстремальный метод) и Рокер (радикальное решение, которое убивает проблему наглушняк!). Не майтесь, почитайте.
    2013 JK Unlim CRD
  3. #63
    Местный Аватар для Vladimir 313
    Армавир Краснодарского края
    Есть нам в помощь некий девайс.... Водяной насос ( помпа) повышенной производительности, отличается от штатной наличием на крыльчатке круглой пластины приваренной точ сваркой по радиусу крыльчатки, юзаю такую два года , правда на 4.0, темпер круглогодично неизменна при абсолютно любых нагрузк
  4. #64
    СПБ
    Варианты да , только как они работают не известно ...
    На 2.8 про такую не слыхал ...По колесам-пробовал с прицепом 1т сдвиг температуры в том же диапазоне скоростей как и без прицепа. Больше похоже зависит от оборотов двигателя чем от нагрузки.
    Последний раз редактировалось Allan; 17.08.2017 в 23:15.
  5. #65
    Значит все таки попробуй сток размер колеса. На ваши моторы не знаю, на 4.0 есть точно, одна из них у меня. Поспрошай у знающих по амеровским сайтам. Я про помпу.
  6. #66
    Ну что, господа, кажется я нашел причину перегрева у себя.
    Напомню, мне не помог тюнинговый радиатор.
    Причина проста, но неочевидна.
    Пробку бачка я менял, но проверить герметичность системы мне после этого не пришло в голову.
    Опресовал систему, а она вообще давления не держит. Простой поиск показал, что возникла негерметичность в бачке в месте соеденения горловины с корпусом.
    Заказал новый бачек. Клеить там бессмысленно.
    В мои симптомы это укладывается на 100 процентов.
  7. #67
    Поздравляю! , А я думал из-за прошивки ты грелся
  8. #68
    Местный Аватар для Chobov
    Нахабино
    У меня тоже не герметично, но я специально так сделал, что бы давления в системе не было вообще. И намёка на перегрев нет. Даже 6а 130 с прицепом.
  9. #69
    Ладно, посмотрим, когда бачек заменю.
    А зачем убирал герметичность.
    У нас вобщето крышка бачка стоит на 1,5 атмоферы, а это очень много.
    При давлении антифриз закипает при более высоких температурах.
  10. #70
    Нахабино
    Было подозрение на свищ в ГБЦ.
  11. #71
    А зимой он у тебя долго греется?
  12. #72
    Подмосковье
    про термостат думаешь?
    Вот бы на наших дизелях понять: долго - это сколько и при каком морозе?
    2013 JK Unlim CRD
  13. #73
    Нахабино
    Не особо, до полного прогрева при - 10 минут 20 езды.
  14. #74
    Это долго.
    У меня вдвое быстрее прогревается.
    Если не поможет бачек. следующим на очереди будет термостат, благо уже куплен.
    потом помпа, а потом прокладка головы.
    Но думаю поможет. Система охлаждения без давления работает плохо. И симптомы очень похожи на мои - перегрев на скорости.
  15. #75
    Местный Аватар для S75
    Санкт-Петербург
    Удалось победить?
    У меня уже все заменено по кругу, ( термостат, помпа, вискомуфта вентилятора, пробка бочка, полная чистка радиаторов с разборокой) кроме самого бочка и прокладки...как лето так греюсь уже 4 года.
    Обычно с прицепом, а вчера при +32 и без прицепа на скорости 100 км/ч температура поднялась до +106. Успел уменьшить скорость до 90 и опять температура 96-98.
    JEEP WRANGLER UNLIMITED 10th ANNIVERSARY
    АКПП, AEV JK Premium Front Bumper Copy, COOPER STT PRO 305/65/17, JW Speaker 8700 Evo-2, Snorkel AEV, YAKIMA Hard Top Roof Track Rack
  1. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 12.06.2016, 23:10
  2. Греется двигатель
    от peskrilov в разделе YJ
    Последнее сообщение: 11.04.2016, 16:28
  3. Греется. Нормально или нет.
    от verton в разделе JK
    Последнее сообщение: 08.08.2014, 19:08
  4. греется двигатель. TJ 4L
    от Чеширский в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 24.06.2014, 11:49
  5. у всех так греется? :(
    от vados в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.05.2013, 23:31
