Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
Показано с 76 по 90 из 90
Тема: хваленые шаровые Синерджи
  1. #76
    Цитата Сообщение от =AZ= Посмотреть сообщение
    НаКуй все эти сервисы криворукие, сам всё шприцую....Шаровые менялись в клубном сервисе, ни кто такую идею не подкинул- поменять на обычные маслёнки, ну и сам не задумался..... Знал бы раньше - поменял бы. Спасибо!
    Поменяете потом ))
    1 масленка стоит 25р
  2. #77
    Местный Аватар для Dmitri
    Эстония, Таллин.
    Дык, то на то и выходит, цена маслёнок по цене иглы..
    Не меняй на обычные маслёнки,не удобно их прокачивать, места совсем мало( это касается только нижних шаровых)
    Front Skid Plate Rugged Ridge
    35/12,5 /18 Comforser CF3000
  3. #78
    Местный Аватар для Swimmer
    +1
    Не нужно ничего менять.
    Иглой удобно.
  4. #79
    Местный Аватар для =AZ=
    г. Ярославль
    Понял, спасибо!
  5. #80
    Извиняюсь, что я про эти хваленые шаровые, но вот сегодня съехал наконец то с подъемника и устроил тест драйв.
    После забивки шаровых литолом руль крутиться стал определенно легче, но проблемы с "зависанием" около нулевого положения глобально это не решило. Все равно шаровые тугие.
    На всякий случай проверил сход-развал, кастер 5 градусов, идеально получилось, схождение, правда 0.05' при минимуме 0.1', но это фигня, на рулежку не влияет, да и не регулируется - все загнило. Забил.
    С литолом, правда, поспешил, сменю на ШРУС или что-нибудь с MoS2.
  6. #81
    Схождение 0.12' (но можно 0.10') - на рулежку влияет
  7. #82
    У меня не влияет.
    Потому что тупка с зависанием руля у нуля началась аккурат с заменой стандартных шаровых на синерджи.
    До того момента все было изюмительно, безупречно и межколесную тягу никто не трогал.
    Да и "недосхождение" смехотворное.
  8. #83
    Подведу итог своих изысканий.
    Никакая смазка радикально проблемы не решает. Все на уровне ощущений "ну вроде получше стало".
    В итоге забил их ШРУС-ом LM47 с MoS2 и на проблему забил.
    Жду пока разносятся, но с моими пробегами ждать этого, видимо, долго придется.
  9. #84
    Начинаю исследовать вопрос на что заменить эти шаровые.
    Поскольку шаровые синерджи с накаткой, то насколько я понимаю, мост уже дефлорирован по взрослому и никакие гладкие шаровые уже не подойдут.
    Пока вижу только один вариант с накаткой от Терафлекса: https://teraflex.com/shop_items/528f...d962f416e72ee0
    Есть ли еще какие либо варианты?
    Менял ли кто нибудь синерджи на что то другое?
    Что делать если шаровые прессуются слабо? Покупать новый мост?
  10. #85
    Местный Аватар для Totachulpy
    как минимум g2 и динатрак тоже есть без и с насечками.
    Местный Аватар для glook
    Воронеж
    http://jeepwrangler-club.ru/forum/sh...l=1#post364354
    На драйве
  12. #87
    Местный Аватар для d.silver
    Иркутск
    +1
    Иглой удобно.
    Swimmer объясни как ты иглой шприцевал нижние шаровые, вставлял иглу в тавойтницу?
  13. #88
    Ок, спасибо, уже по второму кругу страдания пошли.
    Суешь иглу прямо в шарик, он отодвигается, налегаешь всей тушей, качаешь шприцом, как то так....
    Но это только в том случае если там масленка под иглу стоит, те плоская в углублении корпуса шаровой. Если обычная, то игла не нужна.
  14. #89
    Иркутск
    Ок! спс за пояснения!!!
  15. #90
    Иркутск
    Порвал пыльник на верхней шаровой синерджи, где брать? Может кто нибудь сталкивался и есть замена от чего нибудь или только заказывать родной http://www.synergymfg.com/Synergy-He...s-p-28851.html ?
    Последний раз редактировалось d.silver; 19.10.2017 в 01:50.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.04.2016, 13:33
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.06.2015, 19:26
  3. Комплект Шаровых от Синерджи на Jeep JK
    от студент в разделе Продам запчасть
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.05.2015, 19:58
  4. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.03.2014, 18:03
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.08.2013, 21:10
