бедапечаль, 30к пробега за 1.5 года на стоковом JK почти без грязи и вуаля - хваленые шаровые под замену шприцевал каждые 10к километров
просто делюсь грустным опытом
Саня Давай теперь терафлекс протестируй.
Клубный сервис, запчасти, аксессуары и всякие ништяки.
+7 915 043 37-35
Ремонт, установка
+7 915 043 37-35
https://www.drive2.ru/o/wrangler-garage
Официальный дилер Teraflex, Metalcloak, Poison Spyder, Smittybilt, RCV Performance, G2 Axle, Dynatrac, Sprintex
Фигасе год назад купил самые обычные шаровые мопар, верхние даже можно прокачивать. Проехали тоже около 30, вообще ничего с ними не делал. А если нет разницы то зачем платить больше?
JK Sahara 5d black
http://www.drive2.ru/r/jeep/741768/
Я знаю человека который синерджи через 20т поменял так же как и оригинальные. теперь тестирует G2
+7 915 043 37-35
Ремонт, установка
+7 915 043 37-35
синерджи так себе шаровые, даже новые не всегда каественные. не знаю что там усиленно. но они проигрывают и терафлексу и динатраку и даже родным мопаровским
Alloy кто-нить пробовал?
У мня второй год пылятся. Своего часа ждут б
Самый смак-то в том, что после шаровых синержи родные шаровые не встанут.
На драйве
зы.Кстати,...как вы поняли что они накрылись ?
Кто не в курсе - у шаровых на JK-е легкий люфт - это нормально!(в допуске)
Ерунда полная в шаровых не должно быть люфтов. Если быть точным то на JK всего две шаровых опоры они стоят снизу и люфт в них не допустим вообще. Верхняя опора это не шаровая а цилиндрический шарнир с осевой степенью свободы. Если его крутить в руках то шкворень слегка ходит вверх-вниз и это нормально для цилиндрического шарнира, но если он установлен в паре с нижней опорой и есть вертикальный люфт то пизнец нижней шаровой опоре.
Дима, я этот момент выяснил лет 5 назад, предварительно поменяв несколько вариантов шаровых разных производителей,... и именно из-за люфта шаровых.
Однако,убеждать тебя не буду.
зы.Подъедь к кому-нибудь сейчас - и у тебя 100% есть небольшой люфт в твоих шаровых
