Всем привет . 93 года YJ 4.0 бензиновый. С глушителя идёт чёрный дым , свечи менял , на что ещё можно грешить ?
Сними патрубок с воздушного фильтра и посмотри - меняется ли ситуация? Дальше проверь все ли заглушки на впускном коллекторе на месте - нет ли подсоса воздуха, если есть мап сенсор на впуске посмотри все ли с ним хорошо и живы ли подводящие провода.
Показало ошибки 24 и 33.
Код 24 ** - Напряжение датчика положения дроссельной заслонки (TPS) высокое или низкое или оно не соответствует показаниям датчика MAP.
Код 33 - Цепь реле муфты кондиционера разорвана или закорочена.
Проблема может быть из за того что выпускной коллектор пропускает ?
Выпуск непричем, либо впуск либо датчики без вариантов.
