как там всё устроено? с момента покупке не былода и на предыдущем ренге его тоже не быловернее он есть но не работает где бачок должен быть? как всё это запуситить? чтоб водичка текла
бачок под капотом, тот же, что и на передние омыватели. если я правильно понял- стоял софт-топ и сейчас твердая крыша ? В заднем левом (по ходу движения) углу кузова неподалеку от сочленения крыши с кузовом есть клемма и резиновая трубка (могут быть упрятаны под обшивку), которые к соответствующим разъемам крыши скорее всего надо подключить.
думаю так )
ЗЫ: если не будет работать- предохранители посмотреть
конечно, просто хардтоп неродной значит)
была ета проблема
купил мопаровский комплект -бачек на два моторанасоса провода шланг кнопки клема
бачек на штатное место один насос к лобовым форсункам
провода и шланг по левому борту
кнопки управления две на дчорник и водичку ставил на консоль торпеды там были пустые заглушки
с клемой кркповозился они оказались разные с крышей заывисит от годов
у меня тж 2003 кстати
Выход есть всегда!
А вот Вход надо ещё найти.....
TJ 2003 2,4L
хм. там какой-то не гуманный ценник на насос и бачок и весь этот комплект)
Как у всех совпадает.
Я как раз вчера начал проводку в машине перетряхивать на предмет удаления колхоза.
У меня врезаны были три кнопки от ваз кучкой белых проводов соединено.Что куда хрен поймешь.Ни чего не работало.
До кучи хард не родной неизвестного года.
Бачёк под капотом с двумя насосами есть.
Трубочка есть.
Разъема нет ни на харде ни на жгуте.Так в жгуте даже проводов родных не оказалось.
Схемы проводки с машиной не совпадают.
По всей торпеде разбросаны хаотично колхозные массы.Кучи странных предохранителей и реле неродных.
Из выкинутых проводов эксклюзивы - витая от плойки советской,и от утюга видимо.
А все началось с желания заменить радиатор печки в конце той зимы.
Последний раз редактировалось maxred; 08.09.2010 в 13:35.
У моего ЙоЖика и бачок с насосом "В заднем левом (по ходу движения) углу кузова". шланг проходит от него под пластиком над дверью к форсунке омывателя, параллельно с проводкой очистителя. Разъем по идее должен быть на конце длинного жгута, оканчивающегося над ручкой стояночного тормоза, под один из болтов которого заведена "масса".
Я как-то даже затрудняюсь с ответом - у моего-то бачек сзади И вообще, мне почему-то кажется, что тянуть шланг через всю машину не есть хорошо, я бы поискал что-нибудь похожее на "родной" и поставил его на штатное место - сзади слева, рядом с задней дверью.
