Доброго дня,
в среду планирую на учет поставить, где win на кузове пробит??
а под капотом у меня аж две таблички с winом приклепано
а как убрать из птс номер двигателя??
заранее благодарен
Доброго дня,
заранее благодарен
VIN под рамкой стекла насколько помню с водительской стороны.
они хоть одинаковые под капотом?
пожалуй, уже никак не уберешь) не повезло.
WIN должен на кузове где то пробит быть,
а еще должна ли быть наклейка на двери или арке??
наклейка на водительской двери
рамка под лобовухой
две таблички под капотом
один шильдик под радиатором
НОМЕРА ДВИГАТЕЛЯ НЕ СУЩЕСТВУЕТ! ОНИ БЕЗНОМЕРНЫЕ
они просто производственный номер туда ставили в свое время) так-то номер есть, но он не уникальный - это довод для убирания.
Для милцанеров он всё равно считается номером двигателя...чтоб его убрать, табе надо пройти путь от официальных дилеров Крайслера до гаи с бумагой, что это технический номер агрегата.
или выбить этот номер на движке)
это легко будет заметить и привет по крим. экспертизе
про раму не забывайте. там тоже номер набит в районе пассажирской двери.
а что то набивать на двигле и не думайте. потом проблем будет выше крыши.
а убрать из ПТС:
или ходить долго по кабинетам упорно, или знакомый с фин.помощью решит
Номер двигла у всех кто шел на европейский рынок. И он реально не уникален. При постановке если даже чирокан с таким же номером в угоне висит - будут проблемы (прецеденты уже были). Есть сомнения - постановку только через знакомых гайцев.
завернули а гаи мой автомобиль,
номер двигла в ПТС есть, а на моторе плохо читаем и направили на экспертизу и будут вносить в ПТС изменения о том что номера двигателя нет,
думаю, что скорее это хорошо чем плохо, че скажете??
