Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Дополнительный радиатор на АКПП + датчик температуры
    Местный Аватар для Wolodya
    Барнаул
    По умолчанию Дополнительный радиатор на АКПП + датчик температуры
    Радиатор B&M 70264 SuperCooler
    В комплекте только радиатор. Год простоял на моей машине.
    https://www.amazon.com/gp/product/B0...?ie=UTF8&psc=1
    Цена: 4000 руб.
    Датчик температуры Intellitronix
    В комплекте собственно датчик и круглый экран (стандартный 52 мм). Показывает в градусах цельсия, зеленая подсветка.
    Для датчика выточена специальная хрень, которая вкручивается вместо штуцера в тиджиковый радиатор.
    Толком не использовался. Долго тянул проводку, долго точил хрень, долго делал кронштейн для экрана, а потом поставил механику
    Цена: 2000 рублей.
    Фото:
    IMG_20160629_193610.jpgIMG_20160629_193606.jpgIMG_20160629_193533.jpgIMG_20160629_193530.jpgIMG_20160629_193526.jpgIMG_20160629_193522.jpg
    Дубна, Московская область
    Как ощущения на механике,?
    Был tj 1997 2.5 mt красный продан
    Стал tj 2000 2.5 акпп желтый - тоже продан
    пока на Прадике 90 3,4 мт
    Барнаул
    В городе стало лучше. Динамика прибавилась, расход упал с 30 до 16
    На трассе - хуже. Больше 120 разогнаться не могу При крейсерской 110 расход те же 16 литров.
    Южно-Сахалинск
    Датчик температуры Intellitronix - заберу шли номер карты , можно в личку. Мне не горит , неспешно отправишь?
    p/s/ датчик именно M9107GM ?
    ...Wolodya .... по датчику ответь плиз.....
    Барнаул
    Датчик именно тот. Отправлю на следующей неделе.
    Южно-Сахалинск
    У тебя остался мой адрес ? Чем отправлять будешь , какие варианты ?
    Барнаул
    Написал в личку
    Барнаул
    Датчик продан
    Южно-Сахалинск
    Не отправлял ещё
  1. Датчик температуры
    от Адмирал в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 26.12.2016, 21:53
  2. дополнительный радиатор АКПП и ГУР
    от Артем 1804 в разделе TJ
    Последнее сообщение: 03.03.2015, 00:01
  3. датчик температуры
    от Vladimir791 в разделе YJ
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 18.11.2014, 16:51
  4. датчик температуры на стрелку YJ
    от All right в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 05.06.2013, 10:17
  5. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 02.02.2013, 20:52
