Показано с 1 по 15 из 17
Тема: Помыть Пентастар:)
    Местный Аватар для Katala
    Moscow
    По умолчанию Помыть Пентастар:)
    Вот собственно и вопрос
    Есть ли какие косяки, и опасные места? Что нужно прикрыть, куда не бить сильной струёй?
    На Бобике 4л мыл раз в месяц и не парился, а Пенту что то стрёмно мыть
    Но открывая капот уже не могу на это безобразие смотреть спокойно
    Ничего не нужно прикрывать скажу больше лишние детали снять такие как щиток двигателя и шумку капота. Мою постоянно.
    Колокол сигналки. Если есть.
    И воздухозаборник фильтра. Если без шнорка.
    В остальном не вижу проблем.
    Двигатель желательно чтобы был теплый. Не горячий.
    И средство хорошее для мытья мотора.
    Moscow
    Ну щиток да, я и так хотел снять
    А то у меня под капотом ещё Крымская пыль
    Пора уже новую собирать, а я ещё эту не смыл
    На воздухозаборник резиновую перчатку надену Спасибо!
    Да ничего не нужно одевать в корпусе фильтра есть дренаж, и даже если вода попадет то все уйдет через дренаж.
    Местный Аватар для comandors
    Сними пластиковую "хваталку", что по середине железной "держалки" капота
    У меня ее на второй мойке смыло струей, так и не нашел
    Moscow
    Не сразу понял что и где снять, потом догадался
    Местный Аватар для Swimmer
    А на PCM (у бачка с КС) и коробку с предохранителями как, тоже хорошо льешь? Мозги не промокают?
    У меня под капотом вообще мотора не видно, давно хочу помыться, но страшновато.
    Первый раз тоже стремно было, привык, но есть минус наклейки тоже все отмылись
    На кваде(а какие грязные квады после покатушек объяснять не нужно) открываю коробку с релюшками и предами, заливаю всё силиконом(спреем) или "нано протект", вымываю керхером, снова чем-нить заливаю. Никаких проблем. Особой разницы с авто не вижу.
    Всегда и на всем регулярно мыл мотор не заморачиваясь. Единственное, на чем не решился, так это на гибриде. Но он того особо и не требовал.
    Такие или подобные.
    Moscow
    Ну ок, упокоили
    я то тоже на всех машинах моторы мыл всегда
    ненавижу когда открываешь капот, а там картоху сажать можно
    Местный Аватар для Шарки
    Вчера помыл мотор кирхером. Единственное закрыл целофаном АКБ и электрику. Сперва обработал все пенным очистителем, потом смыл Кирхером. Мотор как новенький стал. Любо дорого.
    Moscow
    А у меня на моторе ещё Крымская пыль
    У меня на панели лютоволк в плаще. Так плащ тоже в крымской пыли прошлогодней. Так и ездит не отряхаясь.. : )
    Moscow
    В этом году куда собираетесь?
    я вот хочу в Пицунду
  1. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 23:30
  2. Пентастар 3,6 подскажите
    от RATT в разделе JK
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 11:13
  3. ВОПРОС: как помыть моторный отсек?
    от =КОТ= в разделе Общий
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.10.2013, 18:00
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.11.2012, 10:50
  5. Как правильно помыть движок?
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 10.09.2009, 11:14
