Использую стационарную Yaesu в своем джеке, правда не на СБ а на любительский УКВ диапазон (145 МГц). На наших машинах действительно очень тяжело настроить антенну и строить нужно по КСВ-метру. У меня стоит вот такая антеннаantenna ss-230s.jpg
Строил долго, делал временные крепления, ставил антенну менял КСВ. В конечном варианте выбрал верхний кронштейн который держит заднюю дверь, на него сделал основание под антенну, на частоте 145 МГц получил КСВ 1,11 это лучшее чего я смог добиться. (был КСВ 1,02 но на частоте 140 МГц это уже ниже нужного диапазона). Считаю, что ставить антенну без настройки нецелесообразно, она может не только не работать но и при определенных условиях спалить выходные цепи трансивера. Так как траниверы делают на 50-омную нагрузку, а сопротивление не настроенной антенны может оказаться и 20 ом и меньше, или вообще 0 ом (короткое) при не качественном монтаже.
