Показано с 1 по 15 из 34
Тема: Прошу совета от опытных по совместимости CB радиостанции Megajet и CB антенны FireFly
    Местный Аватар для QUADRATECCOMRU
    Санкт-Петербург
    По умолчанию Прошу совета от опытных по совместимости CB радиостанции Megajet и CB антенны FireFly
    Добрый день, уважаемое сообщество!
    Буду крайне признателен, если кто-то откликнется.
    Хочу поставить с Megajet MJ600Plus антенну Firefly от FireStik вместо Lemm 2001Turbo.
    Что следует ожидать? Или они вообще не совместимы? И где лучшие на ЮЗе СПБ мастера?
    Заранее признателен.
    Последний раз редактировалось QUADRATECCOMRU; 08.07.2016 в 13:26.
    QUADRATEC.COM.RU - территория вождения topless
    Местный Аватар для Шарки
    Следует ожидать небольшого уменьшения дальности приема/передачи. У меня на машине супруги стоит MJ600 с Турбо Леммом 2001. Это довольно популярная связка, обеспечивающая хорошие хар-ки по дальности и качеству связи. Надо поглядеть что за антенну вы собираетесь ставить, ее длина. Лемм с катушкой, на этой вроде ее нет. Обычно людям не нравится возня с 2-х метровой метелкой на крыше : ) Потому и меняют на антенну поменьше. Надо смотреть на задачи. Если общаться например в колонне, то вполне можно обойтись и антенной поменьше. Я на свою машину поставил метровую антенну и вполне доволен. Обстановку по пробкам запрашиваю, меня хорошо слышат и я тоже, а за дальностью не гонюсь. И еще не забудьте после установки отстроить КСB(коэффициент стоячей волны) любым КСВометром.
    Последний раз редактировалось Шарки; 29.06.2016 в 13:08.
    Санкт-Петербург
    Спасибо! Я тоже в принципе связкой доволен, тут вопрос эстетических предпочтений. Я технически с устройством антенн не подкован, но что-то мне подсказывает, что в таких тослтых антеннах катушка встроенная (см.рисунок)
    Совершено верно, она спиралью идет. Многие кстати даже КСВ не настраивают, просто ставят, пробуют как принимает и если все устраивает оставляют как есть. Если усилитель не использовать, то такой вариант возможен. А если ставить антенну по науке, это целая история получится. На си би форумах эта тема весьма широко освещена.
    У меня стоит нечто подобное. Красиво, удобно, аккуратно. Но по работе фигня.
    Санкт-Петербург
    буду пробовать
    спасибо. емко))
    Я на выставках на нее клубный флажок вешаю
    А у меня вот такая вот антенна стоит: https://www.drive2.ru/l/288230376152944461/
    Правда рация уже сдохла, купил и поставил вместо нее Мегаджет MJ 333. А антенну пришлось поднять на 5см. т.к. при положении как на фото КСВ вообще невозможно настроить.
    Санкт-Петербург
    тоже дело)
    Местный Аватар для sklif
    на рэнгах любая антенна как попало работает из-за отсутствия крыши...
    Местный Аватар для Swimmer
    +100500
    Все антенны без радикальной переделки, полной разборки с перемоткой катушки, на ренгах - это бутафория.
    Из-за отсутствия металлической крыши правильное согласование типичных антенн невозможно в принципе.
    Проверял лично антенным анализатором. Кабель проброшенный через заднюю дверь так и остался без дела.
    Сам использую маленькую короткую гибкую магнитную антенну, президента какого то.
    Она по эффективности хоть и околонулевая, энергию в тепло в основном переводит, но зато, стоя под стеклом у правого дворника (положение нужно подбирать), дает отличное согласование с КСВ 1.5 в районе 22D канала.
    Хоть не мешает передатчику работать. В лесу на километр восемью ваттами вполне хватает.
    Местный Аватар для Санек73
    УЛЬЯНОВСК
    У меня стоит такая firefly. Все работает, без настроек. Внешне более соответствует ренгу, чем тонкая проволока.
    JK Unlimited Rubicon 3.8 АКПП 2008 Flame Red
    Санкт-Петербург
    ну не знаю... мне тоже самое "профи" говорили, поставил, работает, все слышно, один раз спасла даже)
    Цитата Сообщение от Swimmer Посмотреть сообщение
    +100500
    когда понадобилась, включил ночью, попросил помощи, люди услышали, от места остановки (трасса в лесу), люди были в 1-1,5 км... на 10км, думаю, даже на правильной крыше не пробьет ни у кого
    вот тот ответ, который хотел прочитать)))))))))
    Чудесно. А какой ты ожидал ответ в противном случае? Поставил антенну ххх - отвалились колеса?
    а я и не говорил что не будет работать, я говорил что будет работать как попало. и если с полноценной железной крышей на авто и правильном размещение на неё правильной 2.7 метровой антенны и её настройки там и 20км дальности не предел, то на рэнге как раз будет на 1.5км слышат ))
  1. прошу совета
    от lexa980 в разделе Мягкие и жесткие крыши
    Последнее сообщение: 14.06.2015, 12:01
  2. Прошу совета
    от garry69 в разделе Подвеска
    Последнее сообщение: 14.04.2015, 14:33
  3. Прошу совета по модернизации.
    от Maximko-zlov в разделе JK
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.10.2012, 15:43
  4. прошу совета по резине
    от vados в разделе Колеса
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.07.2011, 23:50
  5. Прошу совета
    от Viking51 в разделе Общий
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 20.01.2010, 03:48
