Показано с 1 по 15 из 15
Тема: срочно нужна помощь по двигателю !!!!
    г.Москва Новокосино
    Восклицание срочно нужна помощь по двигателю !!!!
    Приветствую всех ! Народ подскажите что может быть ? Перебрал двигатель 2.5л всё по библии ! Заменил распредвал, вкладыши все , поршни и кольца , клапана , голову шлифовали и притирали на фирме , все прокладки и сальники ! Короче всё собрал залил все новые жидкости , работает как часы ровно не колбасит не трясет , но греется ! Едет хорошо но через 1 км температура достигает 250 ! Народ что это может быть ?
    JEEP WRANGLER YJ 1995г коробка автомат 2.5 литр vin 1J4FY1............
    Местный Аватар для HANS
    Москва СЗАО
    Помпа например, или термостат, или вискомуфта.
    Модератор Аватар для А-5
    1. Воздушная пробка в системе охлаждения.
    2. Не корректные показания датчика температуры.
    Какая температура на радиаторе через 1 км?
    г.Москва Новокосино
    Вискомуфта новая , помпа не свистит не хрустит и снимал верхний патрубок с радиатора жидкость гонит , термостат рабочий не ржавый на вид как из коробки !
    Датчик покупал новый , только поставил ! Как проверить температуру на радиаторе и как прокачать воздушную пробку ? хотя я заливал жидкость встав на бугор чтоб марду задрать и сняв верхний патрубок с радиатора !
    Местный Аватар для Андрей_50
    Московская область
    Возможно, проблема в новом датчике. У меня был такой датчик, который при нормальной температуре, как раз показывал 250.
    YJ 2.5 МКПП 1987 г.в.
    Тогда пробки быть не должно)
    Датчик можно проверить на сопротивление и его соответствие шкале...к сожалению, таких данных у меня нет((((
    г.Москва Новокосино
    Завтра возьму поварскую термоиглу и промерю температуру !
    Местный Аватар для ANGELNW
    Московская область
    не факт, скорее всего пробка (если термостат, помпа и вентиляторы работают нормально)
    Не знаю, в каком месте стоит снимающий датчик, но если там образуется пробка - там пар, пар очень высокой температуры.
    Определи давление жидкости во всех парубках, найди, где пустоты... При усиленной циркуляции. Рука ощутит сразу где давление, а где - воздух.
    Определи момент открытия термостата по разнице температур патрубков сразу после запуска - может термостат не открывается на большой круг.
    Местный Аватар для славян
    тюмень
    Если датчик менял, то в нем дело, они разные по сопротивлению бывают, за 1 км даже с закрытым термостатом так не нагреется. Сам то двигатель хоть нагревается? Неужели не чувствуешь насколько он горячий?
    YJ. 90 г. 2.5 mopar, AX 5, 231 РК
    Местный Аватар для makoste
    Севастополь
    Если термостат выглядит, как новый, это не значит, что он рабочий. Сними, положи в емкость, залей кипятком из чайника и тогда станет ясно про его исправность.
    ПС. А че это у Вас за датчики со шкалой 250? Это в чем?
    г.Москва Новокосино
    По температуре горячий но не огненный ! Вот когда накрылась вискомуфта вот тогда был просто огонь ! Грешу на датчик ! Сейчас поеду с термоиглой и померию температуру ! Кто может сказато как устроена помпа ? Это я к тому что может ли она хуже работать , медленнее качать ? Как я понимаю там стоит подшипник и крыльчатка которая приводится в движение ремнем ! Или я ошибаюсь ?
    Местный Аватар для Woevoda
    Бывает на крыльчатке из-за гидродинамических процессов(кавитационный износ) и выработки антикоррозийных присадок в антифризе съедает лопасти. Тогда эффективность ее падает и возможны проблемы. Сними да посмотри.
    Jeep-Wrangler 2.8МТ - был
    Jeep Renegade Trailhawk - тоже был
    Land Cruiser 71 4.2МТ
    Volkswagen Amarok 3.0
    г.Москва Новокосино
    Господа причина обнаружена !!! Это датчик ! Температура стоит чётко на 250 значит радиатор должен кипеть вовсю , а за верхний патрубок и за крышку головки блока можно спокойно держаться рукой ! Совершенно спокойно доехал до дома из гаража не кипел ! Стрелка ровно на 250 не больше не меньше ! где купить или правильней сказать как купить нужный датчик по сопротивлению ? Покупал в Экзисте , подбирал консультант в магазине по компу ! Может уто каталажный номер знает ?
    Вот такой 20160628_130334[1].jpg Ура Ёж снова в строю!!!!
    тюмень
    Они по годам отличаются, по сопротивлению. Разьем одинаковый. Я лично попадал так. В магазе ничего путнего не могут обьяснить. С такой же машины и ДВС б/у
    Севастополь
    Вот такой
    Прикольный. У меня в градусах Цельсия.
  1. Срочно! Нужна ваша помощь!!! Задний мост!!
    от Vetrov70 в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 20:24
  2. Нужна помощь !
    от LinkMaster в разделе Общий
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 01.02.2013, 17:16
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.12.2012, 19:40
  4. СРОЧНО нужна помощь
    от Dude в разделе Черный список
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.09.2012, 00:22
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 11:35
