Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Подскажите по моменту протяжки болтов поддона картера на 4,0 TJ , 2001г.
    Южно-Сахалинск
    По умолчанию Подскажите по моменту протяжки болтов поддона картера на 4,0 TJ , 2001г.
    Подскажите , нужно поддон на 4,0 ТЖ сдёрнуть , и обратно поставить . С завода ещё не разу не дёргали.
    Вопросы : 1. С каким моментом по мануалу (!) нужно протянуть болты при сборке? 2. Прокладка новая , прям супергуд какая , надо ли мазать герметик, или не надо нах...?
    Всем спасибо заранее , если есть ссылка на мануал буду вообще благодарен , сам чего-то не нашёл , болею....
    Модератор Аватар для А-5
    По углам прокладки герметик не помешает)
    Южно-Сахалинск
    Немого не понял ....по каким именно ?
    схему глянул ...теперь понял
    Последний раз редактировалось MEGA MAD MAX; 30.06.2016 в 13:43.
    Южно-Сахалинск
    ну вот люди добрые в ватсапе подкинули , может кому поможет
    маховик на 4,0 тянем 142 Nm
    Местный Аватар для Totachulpy
    ну вот и мне признание пришло =))
    Южно-Сахалинск
    ДА, ДА человек с ВатСапа , что помог , это Totachulpy большое человечачие СПАСИБО!!!
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.02.2016, 18:17
  2. сапун вентиляции картера, подскажите...
    от TANK в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 12.05.2015, 12:22
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.11.2014, 04:56
  4. Комплект красивых болтов на JK черного цв.
    от студент в разделе Куплю/Продам Диски, Шины
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.05.2014, 11:11
  5. на JK 2008 2,8 CDR крышка поддона картера.
    от alex77 в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 13.10.2013, 13:36
