Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Спидометр врет на 20-25%
    Новичок Аватар для Юшин
    53rus - 71rus - 33rus
    По умолчанию Спидометр врет на 20-25%
    Привет, ребята.
    Поменял ГП с 3.73 на 4.88. Спидометр врет в большую сторону на 20-25% по сравнению в ЖПС-ом. В зависимости от комплекта колес - 33-и или 32-ые. Особо не напрягало поначалу, но пробег авто тоже из-за этого "быстрее" растет, ну и решил заморочиться.
    На квадратеке есть спецуевые шестерни для корректировки спидометра, но у меня еще слип-йок заменен на Мега-Шорт или экстрим-шорт, точно не помню. Как правильно понимаю, мне это не подойдет, так как принцип работы датчика спидометра другой и этой шестерни у меня нет.
    Америкосы на своих форумах пишут про калибровку спидометра в этом случае или про какой-то "Speedo healer". Не подскажите, как лечится, кто сталкивался с этим?
    Спасибо заранее,
    с уважением
    Сергей
    Jeep Wranger TJ 2006. 2.4л, 6MКПП. Сапоги, топор, лопата.
    Московская обл.
    Это такая коробочка, которая подключается в разрыв датчика скорости и корректирует его сигнал. Коробочка калибруется под конкретное авто.
    Коробочки бывают разные, например http://www.yellr.com/index.htm или http://www.dakotadigital.com/index.c...rod/prd126.htm
    p.s. Я потому и не стал ставить мегашорт, не хотелось заморачиваться. Откалибровал с обычным SYE по-дедовски новой шестерней. Хотя и все равно врет, зараза
    Большое спасибо за ответ и за ссылы. Пробежался быстренько, вроде все просто, как всегда у американцев. Инструкции сносные, почитаю повнимательнее. Ценник в 100 бакинских за маленькую хернюшку, конечно не очень гуманный, но 25% плюсом к пробегу вызывает периодический приступ жабодушения.
    Никто из форумчан случайно подобные себе не ставил, хотелось бы узнать про опыт установки и пользования сего устройства.
    С уважением.
    Сергей
    А объясните мне темному пожалуйста, какая связь между длиной кардана и показаниями спидометра?
    Да, кардан-то тут не при чем. Главные пары я менял с 3.73 на 4.88. Образно говоря колеса стали "медленне" крутиться при вращении двигателя и всей трансмиссии с прежним кол-вом оборотов. Ну а так как спидометр считывается с датчика в раздатке, то и показывает он, что еду я 140 км/ч и еле-еле фуры обгоняю))))
    Я это понимаю. Сам менял.
    Вопрос был в другом. Почему нельзя поменять шестерню спидометра. И какая связь с коротким карданом.
    Московская обл.
    В мегашорт SYE нет шестерни спидометра, там другой датчик скорости
    Местный Аватар для Артем 1804
    Реутов
    Я вот тоже сталкнулся с такой бедой! Короткий кардан видимо потому, что под него кит на раздатке ставят, а к этому киту шестерня не подходит- именно так у меня было!
    Понял. Спасибо!
    Местный Аватар для samoroshka
    Мсk, деревня Зюзино, на Болоте
    В своё время, ничтоже сумняшеся, я разобрал приборку, ааакуратно снял стрелку с основанием и переставлял ее, сверяясь по жпс . Всё получилось в идеале от 60 до 100 , а до и после этих величин всё таки подвирает на 5 -7 км/ч .
    ПыСы : от скуки мы мастера на все руки ))
    Последний раз редактировалось samoroshka; 25.08.2016 в 10:37.
    JeepCherokee XJ Limited, 4L, AW4, 231, +3, 99% аутентичный)
    Местный Аватар для mikelT
    а я тут решил тоже проверить соответствует ли скорость реальной, оказалось всё ок..... (в пределах погрешности),пары 4.56 колёса 35..
    TJ 4.0
  1. SYE + спидометр
    от makoste в разделе YJ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.01.2019, 12:13
  2. колёса стали больше, а спидометр не врет!?
    от Чеширский в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 22.05.2015, 10:30
  3. Спидометр
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.01.2014, 14:18
  4. Спидометр
    от Руслан в разделе YJ
    Последнее сообщение: 23.09.2013, 14:36
  5. Врет спидометр на YJ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.08.2011, 14:54
