не заводится. искры нет ошибок по двигателю не показывает.может кто подскажет куда лезть и где взять эл.схемы
какая ошибка ?
Глянь трамблер крутится ли. Еще посмотри красный провод идущий от блока предохранителей рядом с правым крылом, бывает он подгнивает ну а далее датчик положения коленвала и т.п.
Был tj 1997 2.5 mt красный продан
Стал tj 2000 2.5 акпп желтый - тоже продан
пока на Прадике 90 3,4 мт
показывает датчик распредвала А. датчик распредвала поменял на новый ошибка осталась.но она была и раньше все работало шайтан какойто.иеще нет + на катушке зажигания все предохранители какие нашёл проверил под капотом и за бардачком
сам датчик поменял номер 0340 или 0122 точно не помню
0340 у меня была когда привод/на распред имел по косозубой шестеренке износ, с начало заводился и глох, потом вообще перестал заводится, т.е. чисто механическая причина, замена распреда и привода и усе норм по сей день
а причина решил залить синтетику в мотор, масляная пленка тонкая и ппц железо об железо пошло
удачи 364 страницы глядеть
http://www.jeepforum.com/forum/f9/20...ilure-1144202/
датчик открути и бегунок проверь на люфт, либо привод сними но ставить его в одном положение обратно и первый цилиндр в ВТ
если поставишь первый цилиндр в НТ то епнет в обратку огнем в воздухан
если бегунок колом стоит то прозвонить датчик распреда и колено, там вроде 5в должно быть
вторая твоя ошибка это дроссель, думаю попутал цифру
привыкли по старинке пальцем в небо, есть ошибка - есть решения
снял привод бегунок открутить не получается вал болтается пипец как но шлици все целые тоже на синтетике ездил какое то время.вобщем нужен привод наверно
все привод разломал втулки в нем просто напрочь стерлись болт на бегунке не смог открутить срезал шляпу попробую восстановить все это
Последний раз редактировалось александрtj; 22.06.2016 в 14:47.
попробуй, но имей ввиду привод и распред только оригиналы брать если про запас
http://jeepwrangler-club.ru/forum/sh...E0%F2%E5%EB%E5
Может поможет!
Восстанавливать - гемор! Втулки (подшипники) -центровать, вал-напылять или наваривать (может ось повести) протачивать, канавку маслоподачи могут заварить, и т.д.
Легче новый
Последний раз редактировалось ДиМуха; 22.06.2016 в 22:38.
Tj 4.0L AT 2004
Всем будет хорошо и всё тут
да не пугай так ! я прочитал и тут же подумал нуевонах ремонтировать трамблёры и тут же вспоминаю что пару недель назад сам себе ремонтировал трамблёр с заменой верхней втулки , чуть рассверлил маслоканалы , помнится с шестерней развлекуха была ... правда у меня всегда есть из чего выбрать ибо хлам имеет свойство размножаться в тёмных углах ( из гаражного фольклора )))
пока токарь разбираеться а там посмотрим
токарь красавчик сделал новый вал втулки графитовые от трактора поставил завелся моментально
