Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Верхняя рул. тяга JK
    Местный Аватар для =AZ=
    г. Ярославль
    По умолчанию Верхняя рул. тяга JK
    Тяга синерджи, после установки падает чуть вперёд сминая пыльники, пару раз поправлял - она опять туда, что не так сделал или это нормально?IMG_4826.jpgIMG_4827.jpg
    Наверху нормально , а внизу -фото не очень ,но вроде тоже.
    Похоже они у тебя перекачены смазкой (((
    если перекачаешь(а сделать это очень легко) - они или рвутся , или пружинка вытягивается и внутрь начинает попадать грязь (((
    зы.КОгда-то рекомендовал с тягой прикупать в запас 2-4 шт пыльников (они по 10$)
    г. Ярославль
    Они одинаково повёрнуты и верх и низ, то есть это нормальное положение? Не протрутся пыльники?
    Так тяга и должна так ходить ))
    Протрутся они с чего? - Другой вопрос , что у вас пружинки растянулись - перекачали смазкой (у меня так тоже было) - лучше поменять пыльник или заказать новый(если нет в наличии) , а пока проволочкой прижать пыльник(вместо пружинки)... и очень аккуратно качать смазкой
    г. Ярославль
    Да я её только вчера поставил проехал 20км. смазки там немного, чуть прокачал ещё на неустановленной. Протереться думаю могут о сошку редуктора и поворотного кулака..
    Местный Аватар для Dmitri
    Эстония, Таллин.
    Протрутся полюбому.Я меняю пыльник.который на кулаке каждые пол года. в чём дело, так и не понял.Благо подобрал копеечные пыльники.
    35/12,5 /18 Comforser CF3000
    г. Ярославль
    А тяга так же криво стоИт, как и у меня?
    Эстония, Таллин.
    Вроде нет,но при поворотах её перекручивает как у тебя. Если не забуду сфоткаю завтра,как она стоит,при прямых колёсах,правда я ёе не переворачивал,а поставил как родную.
    "Узпакойся" (c/c)
    Все нормально ))
    г. Ярославль
    Если как родную, то тогда она должна ровно стоять, наверное, хотя..
    В общем сделаю так, что бы вверху криво стояла в упор, а внизу выровняю..
    Местный Аватар для andru300zx
    это недостаток конструкции, тяга на кулаке будет всегда стремиться свалиться под своим весом и пыльник порвется .
  1. Для JK верхняя рул. тяга в сборе
    от =AZ= в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 15.06.2016, 16:16
  2. Панель(вставка) верхняя Daystar JK 11-15
    от maxim8989 в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 10.12.2015, 11:05
  3. Тяга панара
    от Krinz в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 14.10.2013, 10:52
  4. На YJ тяга панара
    от maxred в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.02.2012, 15:00
  5. оторвалась тяга
    от PticaTari в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 15.10.2011, 08:56
