Тяга синерджи, после установки падает чуть вперёд сминая пыльники, пару раз поправлял - она опять туда, что не так сделал или это нормально?IMG_4826.jpgIMG_4827.jpg
Наверху нормально , а внизу -фото не очень ,но вроде тоже.
Похоже они у тебя перекачены смазкой (((
если перекачаешь(а сделать это очень легко) - они или рвутся , или пружинка вытягивается и внутрь начинает попадать грязь (((
зы.КОгда-то рекомендовал с тягой прикупать в запас 2-4 шт пыльников (они по 10$)
Так тяга и должна так ходить ))
Протрутся они с чего? - Другой вопрос , что у вас пружинки растянулись - перекачали смазкой (у меня так тоже было) - лучше поменять пыльник или заказать новый(если нет в наличии) , а пока проволочкой прижать пыльник(вместо пружинки)... и очень аккуратно качать смазкой
Протрутся полюбому.Я меняю пыльник.который на кулаке каждые пол года. в чём дело, так и не понял.Благо подобрал копеечные пыльники.
Front Skid Plate Rugged Ridge
35/12,5 /18 Comforser CF3000
Вроде нет,но при поворотах её перекручивает как у тебя. Если не забуду сфоткаю завтра,как она стоит,при прямых колёсах,правда я ёе не переворачивал,а поставил как родную.
это недостаток конструкции, тяга на кулаке будет всегда стремиться свалиться под своим весом и пыльник порвется .
