Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 95
Тема: TJ" Sahara" араб маркет :)
    Местный Аватар для naujokas
    Vilnius
    По умолчанию TJ" Sahara" араб маркет :)
    здрасте всем, так как моя тема продажы очень стала похожа на бортовой журнал, решыл темку создать
    куплен потому что искал внедорожник с автоматом и очень маленким пробегом, етот был пригнан из Ирландии с плавающим дефектом нижнего датчика коленвала поетому взят недорого как с дефектом и починен за 45 евро но епли было 2 дня с осцылографом и низкочастотным генератором
    купленый был полныи сток, комплектацыя фабричная:
    Родился он 1997 году в Дубае, 4.0L - 181 A/G , 32rh автомат трехскорoстной
    1. Так как делан для арабского рынка, он полностю европеиский - всё в километрах - целсиях и литрах, места гос.номеров длинные а не квадратные, все лампы, габариты и повороты европеиские, радио с парной чястоткой (но без RDS )
    2. увеличена по сровнению со стандартом герметичность салона, увеличена производимость кондишина (печка обогрева салона присуствует, работает отлично )
    3. так как он для арабского рынка, зделан для езды на бензине со свинцом, поэтому в нём нету ни катализаторов, ни лиамда-зондов, со специальной для етого программои мoторного компютера (это хорошо видно на дилерском DRB )
    4. Ключь зажигания без завотского имобилаизера (новыий зделал за 3 $ )
    5.задний мост - DANA 44 с LSD
    6. Генератор - 117A
    7.мотор со старой системой зажигания - нету проблем с блоками бабин, коробка автомат старого типа - без електроники
    8. стоит мопаровский фаркоп, но без розетки как и на всех арабских машинах
    и все остальные ништяки от " Sahara" комплектации
    VIN - http://www.usa-auto.ru/vinview.php?i...431cc597e83b93
    стоком он был недолго - поехал сразу на бодилифт и изготовление силового бампера к известному в узких кругах в Литве и Росии - специалисту по портальным мостам от Volvo - Мариюсу ( https://www.drive2.ru/search/?cx=009...B8%D1%8E%D1%81 ), паралельно было доделана - доработана и поставлена кучя нужных и несовсем всем ныжных вещеи и улутшении
    получилось както так
    1. 2" бодилифт, клон "Performance Accessories"
    2. силовой передний бампер - клон "ARB", но без выреза для лебётки (непланировалась), в комплект два серёзных "Powertex" шакла,
    3.Optima Blue Top 4.2
    4.силовые секретки колёс
    5.полностю новыи сертифицированыи газовпрыск
    6. професионально поставленая пеиджерная сигнализация с автостартом, 2 автономными сиренами, центральным зaмком на все три двери (провода передних двереи лехко отключаемы для снятия двереи ) , на заднюю дверь поставлен дверной датчик, на капот поставлен мечанический капотныи замок.
    7.антикорозия всеи машины - под капотом не грязь, а воск, виброизоляция передних двереи
    8. темнёшка американксой пленкой
    9. Parrot CK3100LCD bluetooth, парктроник перед/зад, автоматический головной свет
    10. зделана зелёными светодиодами подсветка бардачка,пепелницы и прикурки (так как небывает ), которая ненавязчиво подсвечивает и раздатку
    все навороты ставились без сверления или резания салонных деталеи, поэтому при снятии всего неостанится никаких следов что чтото было
    Vilnius
    фотки - ЦЗ
    Vilnius
    бодик полутчился быстро, сразу после бодика были поставлены BFG MT KM2 31/10,5R15 , с бампером пришлось повозится
    что полутчилось
    Vilnius
    салон и багажник
    Vilnius
    ещё фоток
    под капотом и снизу - дана 44
    Vilnius
    руль поставил от JGC - хотел дополнительных кнопок, думал ставить музыку а для етого - ел. подёмники окон, но зделал только виброизоляцию, двери стали тежелее, пришлось переделать огранечители открывания - сделал аж 3 позиции, также прикидывал место для субвуферов
    Vilnius
    подсветка бардачка и пепельницы, заодно и раздатки
    пепельницу кокда мыл салон оставил сохнуть на бампере и забыл - в итоге потерял и нету по сеи день, пользуюсь универсальной в подстаканнике........
    нашёл шкурку на запаску с рисунком какоито неясной машинки, поставил амортики новые на багажник от опеля фронтеры, продал МТ резину так как по грязи некатаюсь - только за грибами по полигонам по пескам, поменял свою зимнюю шыпованую на 29 АТ.......
    продолжение завтро
    Последний раз редактировалось naujokas; 13.06.2016 в 15:38.
    Дубна, Московская область
    Крутяк!
    пока на Прадике 90 3,4 мт
    Цитата Сообщение от njukh Посмотреть сообщение
    Крутяк!
    Я видел!
    Местный Аватар для Фокс
    Конфета. Светлые ворсовые коврики нужно привязать, а то убегут при возможности в соседский S-класс)).
    Vilnius
    а коврики то от Passat B5, уже грязные от зимы литовской, будем искать замену
    погнали дальше
    машинка непонравилась жене, жена захотела её продать так как 2 машинки были ненужны для наших маршрутов и растояний, потому и была выстовлена на продажу но моя цель была не продать а продавать и жене был куплен PT Cruiser, а я дальше катался и наслаждался, ездил как хотел и везде где хотел пока не случилось это
    выскочила блондинка из второстепенной
    Vilnius
    бампер по сеи день у кузовщика ( благо имелся оригинальныи ), крыло привёз из Германии, капотный замок из Англии, расшыритель пришлось чинить так как он от "Sahara" - шыре на 1 дюйм, заодно друг пластмасист починил и поворотник, за деньги старховки заодно поменял на новые радиатор, помпу, всё высоковольтное хозяйство, сцепление компресора AC ,тяги с резинками стабилизаторов и поменял все житкости.Oбновлена антикорозия после замены деталеи.
    Oсталось на сегодня -капот чють не на месте и кажетсо одна крестовина в потерпевшем колесе уже нехорошие звуки пускает
    Тидж победил. Но все равно сочувствую, всегда больно на раненые авто смотреть.
    Не знал, что у Эвока крылья пластмассовые. Ремонт, наверное, как бюджет Мозамбика у девушки будет.
    Vilnius
    похоже что я етот ведровер согнул бананом так как дверки неоткрылись и крыша погнулась плюс всю ось ему переднюю выбил, скорее всего его старховка списала........а я поехал дальше своим ходом........
    недавно заснял ( куплен был 4 года назад с пробегом 72000 км)
    некрасиво смотрелась 29" резина, решыл размер увеличить, но на R15 резина стала дефицитной и цена неразумная поетому были куплены диски от JGC на R16 и резина на 32" АТ (265/75R16), влезло всё без каких то переделок и полностю хватило 2" бодика без лифта подвески, только пришлось отказатся от брызговиков. Cамое интересное - расход непоменялся
    Cеичас растояние от земли до низа двереи - 78 см и жене она еще поетому меньше нравится
    Надо же, бедный эвок. На фото все не так критично. Удар-то (судя по вмятине на двери) не такой уж прямо сокрушительный. Даже колесо домиком не встало.
    На старших ведроверах вообще-то железо толстое, крепкое по ощущениям.
    Ну подножка-то есть. Поставьте для жены как вариант ручки на переднюю стойку:
    http://www.ebay.com/itm/Steel-Wild-B...pV6Cnh&vxp=mtr
    Значительно облегчают процесс посадки в машину.
  1. продам свой TJ " Sahara" - подбили "Range Rover sport"ом
    от naujokas в разделе Магазин авто Jeep Wrangler
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 22.04.2016, 08:08
  2. 25 Июля "Русский Лес 2015" II-й этап "Полоса препятствий"
    Последнее сообщение: 30.08.2015, 20:08
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.09.2014, 20:21
  4. Ответов: 6
  5. "Резервация Весна 2012" ИЛИ "Ищем новый двигатель" :)
