Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Люфт в рулевой колонке
    Местный Аватар для марат сакенович
    Алматы
    По умолчанию Люфт в рулевой колонке
    Люфт небольшой в рулевой колонке, хотел отрегулировать на СТО, но мастер отсоветовал - тронешь и все - потечет и т.д. - пусть уж лучше сама кончиться и потом на реставрацию.
    Хотел с вами посоветоваться - так ли это?
    Пробег 60 тыс
    Мастер вроде как грамотный с Джипами знаком на собственном Чероки
    JK AEV TUBELESS FRONT BUMPER, WARN 9.5CTI WINCH, JK FRONT SKID PLATE, JK AEV REAR BUMPER, TIRE CARRIER AEV Bumper, JK SNORKEL, LHD 3.5" 4 dr DUALSPORT SC SUSPENSION Bilstein 5100 A, JK HIGH STEER KIT, JK PINTLER WHEELS, JK Heat Reduction Hood
    Местный Аватар для noa3
    Сначала нужно определить где именно люфт: в рулевом редукторе,в в рулевых валах( карманчиках/шлицевых соединениях) или в самой рулевой колонке. А далее уже и принимать решения/помощь зала.
    Алматы
    в редукторе
    В редукторе должен быть регулировочный винт - как раз для устанения люфта - на форуме есть мануал на JK, посмотри что там написано.
    Алматы
    да я в курсе, так вот не рекомендует его трогать
    Местный Аватар для Олег26
    Ставрополь
    редуктор то можно немного подтянуть , скорее люфт останется , просто туже руль станет. боролся сам с люфтом пару месяцев , в результате поменял рулевой кардан , там даже если в крестовинах люфта нет или он небольшой то на шлицах будет все равно выработка больше. даже самый небольшой люфт на кардане даст большой люфт на руль.
    в итоге крутил в руках рулевой кардан старый и не мог понять , за что же это так рулевому колесу достается по люфтам . тактильно он вообще не люфтил , на руле был сильный люфт , с новым проблема ушла . стоит зараза только дорого.
    Местный Аватар для Шарки
    У меня то же самое было, посоветовали не трогать. Не трогаю уже 126т.км.
  1. Люфт рулевой
    от fazerovod в разделе TJ
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 23:36
  2. По рулевой колонке вопросец
    от maxred в разделе YJ
    Последнее сообщение: 03.02.2013, 11:55
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.01.2013, 15:35
  4. Дана 35. Люфт
    от Smolyakov в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.10.2012, 10:11
  5. Суммарный люфт
    от Robot в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.05.2011, 22:30
