Всем доброго дня!!! При трогании вдруг появились перебои в работе двигателя 2.4tj 2003 года загорелся чек прочитал ошибку. Р 0352 .Поменял катушку свечи и провода не помогло нет искры на 2 и 3 цилиндре... Неужели блок управления на вернулся???
игореша 26;353290]Всем доброго дня!!! При трогании вдруг появились перебои в работе двигателя 2.4tj 2003 года загорелся чек прочитал ошибку. Р 0352 .Поменял катушку свечи и провода не помогло нет искры на 2 и 3 цилиндре... Неужели блок управления на вернулся???
