Подскажите номер ремкомплекта для софта 4D.
Неужели софт у всех в порядке?
он в инструкции по устранению протечек есть. у меня на работе она... ;(
оно вроде? http://www.quadratec.com/products/55011_1912.htm
Вот не поленился скачал мануал из фака:
Foam Kit: 68026937AB
ещё оттуда же вот какой-то кит для пластиковых хреновинок на которые двери опираются:
68003655AB KIT DOOR RAIL SEAL
4DR JK
а я вообще забил на эти киты слабо они помогают и начал разбираться и выяснять где и из-за чего течет, по итогу все вылечил подкладыванием кусочков шланга резинового диаметром милиметров пять под резинку которая на двери уплотнительная. между этой резинкой и самой жестянкой двери. резинка в нужных местах прижимается более плотно и течей нет.
Спасибо!
Однако цена http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=68003655AC
ну ты полистай мануал, может тебе этот дорогой набор и не нужен особо то...
те наклейки что в виде тоненького паралончика чем то пропитанного я не искал особо чем заменить можно, а те что потолще и поплотнее это обычный строительный сплен или подобное который в обычных магазах продается разной толщиной с самоклеящимся слоем и ценой сто рублей за квадратный метр.
У меня какой то другой мануал там только про хардтоп.
ну большая часть под хард и софт наклеек совпадает. в факе в этом же разделе в первом сообщение висит ссылка на пдф мануал, там и хард и софт
https://docs.google.com/uc?export=do...lNWZW4xRU9XeWM
ну промазал малеенько когда ссылку копировал
вот тогда: https://docs.google.com/uc?export=do...DNNUmJtdXdGMUE
Спасибо уже нашел. В моем мануале почему то первые 30 страниц были и все.
