Заболела АКПП, пока ищу докторов, вот подумалось, а можно ли на рубик с пентастаром поставить МКПП?
В новом стоке я их видел только с дизелями. А вот с бензом 3.6 их можно совокупить?
Если надумаешь менять, придется менять и раздатку или входной вал на нее, если найдешь.
Проще отремонтировать имеющуюся, чем заниматься переделками требующими массу средств и времени.
Видимо, мне тоже. Я, правда, со своей особо не миндальничал и в грязи буксовал и взад-вперед раскачивался, глиняные колеи пробивал, но, по большому счету, все было без фанатизма.
Если вот так вот все будет, чуть буксанул и коробка в аварийный режим ушла, то нужно либо МКПП ставить, либо УАЗ покупать.
на мехе с быстрым и мощным пентастаром, вы сцепу угробите быстрей чем скажете здрасьте. ползать на автомате в разы проще дозируя усилие. а сам по себе автомат способен переварить почти в два раза больший момент и лошади чем даёт пентастар. Токма нужно не забывать проводить гидроподготовку, вентиляцию вынести и разъёмы замазать.
Можно купить УАЗ как Вы говорите, только ремонтировать его можно так долго , что даже не покатаешься)))
Jeep Wrangler Robicon JLU 2021
Jeep Grand Cherokee Trailhawk 2017 г.в 3.6 Red line
Jeep Wrangler Rubicon JKU 2011 г.в 4d 3.8 АКПП Mango tango, лифт Ironmann + 40 мм, панары JKS, fox 2.0, колеса 33, фары Truck Lite ECE, бампер SmittyBilt, магнитола FlyAudio G2201DSP.... вроде все
трубка щупа. в 545й точно так же.
Тогда все нормально.
А кроме главного круглого разъема, того, что в углу поддона, еще какие либо разъемы требующие герметизации есть?
Вопрос, насколько я понимаю, тут в стоимости и выборе деталей. Есть же тюнинговые и недешевые детали на уаз, на всю ходовую точно. Может быть, если не экономить, можно сделать из него что-то приличное...
[QUOTE=Swimmer;353085]Тогда все нормально.
У меня есть сапун с акпп!! Под пластиковой крышкой на впускнике!
Jeep Wrangler Rubicat 5D 2012 3,6 , auto, lift AEV 4,5 RS 37/13,5/R20
Cooper STT PRO , 35/14.5/R15 Bogger . трубы и уши на передней мост synergy, Полуоси пред RCV , зад Alloy. Gear 4.88 ,блокировки OX, SSBC Brake и т.д. (6.4 HEMI...soon)
с УАЗом нужно и водителя покупать, вы не успеете и ремонтировать и кататься. Кататься денек в неделю сможете, но потом надо чинить, неделю нужен водитель. Да по УАЗу я считаю что пока на нем не будет норм мотора использовать его в говнах нет смысла, ну не тянет он.
Как продвигаются дела с ремонтом -Антон?
