Ищу мозги на TJ 97 4.0 АТ
Машина отказывается заводиться - перетряхнули все - остались мозги проверить...
Мож кто что посоветует...
На машине стоят как на фото
Какие симптомы? Давление есть? Форсы открываются? Искра есть?
Датчик коленвала меняли???
Jeep-Wrangler TJ98 SAHARA 4литра АКПП
[QUOTE=Green;351742]Ищу мозги на TJ 97 4.0 АТ
Сними крышку трамблера, посмотри бегунок вращается или нет?! Была такая хрень, все проверили а причина была в шестерне - срезало зубья...
Не торопись с заменой мозга. Тебе дело говорят проверить ДПКВ. И частая проблема дорестайла выход из строя датчика положения распредвала ( датчик холла). ДПРВ находится в распределителе зажигания, ошибок при его кончине может не быть.
Трамблер поменяли целиком - ничего не дало... Может кто мозгом поделиться на тест - машинка на Ленинском стоит в сервисе?
Если мозг стартовый тест проходит ( контрольные индикаторы на панели промаргивают при повороте ключа зажигания), то должен быть рабочий. Если тишина, то...
надо открыть крышку трамблера и посмотреть на бегунок в момент работы стартера. Если кретится - искать дальше. У меня шпильку срезало, которая распред к звезде крепит. Убился все проверять, пока умный человек не надоумил
есть мозги от 4.0 98г. 10 000р
