Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Громкий стук двигателя до перегазовки
    Новичок Аватар для Ahiro
    Алматы
    По умолчанию Громкий стук двигателя до перегазовки
    Недавно купил ЕЖика, а до этого ездил только на дизелях. Так что это первая бензинка, с которой буду разбираться. Прошу камнями не кидаться =)
    После завода двигатель иногда сильно колбасит, что сопровождается сильным стуком. После перегазовки эта проблема уходит и дальше двигатель работает относительно стабильно. Причем, если не прогазовать, то продолжаться этот эффект может достаточно долго.
    В какую сторону смотреть?
    P.S> Ежик 89-года, родного в нем осталось мало.
    Сори, залепил в тюнинг, а удалить не могу. Перенесите пожалуйста.
    Местный Аватар для Бродяга
    Обратись к вашим ежеводам. Думаю они смогут тебе помочь.
    YJ, 1990г. 2.5 МКПП
    Ремонт и Реставрация Jeep
    Алматы
    Да как бы спрашивал. Ничего толкового не сказали. Наши ежеводы (Harley Davidson c этого форума ) этого ежа и собирали.
    Мотор то какой?
    Алматы
    Двигатель 4литра контрактный. До этого стоял 2.5.
    Подпись отредактировал.
    Последний раз редактировалось Ahiro; 31.05.2016 в 06:12.
    Подушки мотора осмотри и третью тоже, кронштейн крепления глушителя и весь тракт на предмет лежания на траверсе. Ну и в качестве экзотики - болты крепления КПП к блоку ДВС.
    Если это ответов не даст, поезжай в автосервис...
    Новосибирск
    Сложно лечить геморрой по фотографии. Тем не менее, если двигатель "колбасит", осмелюсь предположить, что работают не все цилиндры. Почему? Причин много
    YJ, 4,2, МКПП, 1989
    Алматы
    Подушки целые. Все три. Тракт тоже на траверсе не лежит. Болты крепления КПП тоже на месте.
    Да, про не все цилиндры я понял.
    С сервисами тоже все не однозначно. У нас их два и оба совмещены с разборами. Соответсвенно им лучше поменять что-то, а не отремонтировать. Мне так впаривали замену бензонасоса при отгоревшем ВВ проводе на гранде жены.
    Коллеги, джиповоды, я понял проблема не распространенная и однозначной таблетки нет. Как разберусь обязательно отпишусь.
    YJ 89, 4.0(swap), 32RH(swap), 33" BFG AT , пары 4.1
    Местный Аватар для Knmmd
    Датчик холостого хода посмотри. Ну и положения дроссельной заслонки. Он как заведется - должен обороты тыщ до полутора поднимать - типа вместо перегазовки будет)
    Новосибирск
    гидрокомпенсатор(ы)?
    YJ, 4,2, МКПП, 1989
    С какого бока гидрики)
    Не работающий горшок или даже два самая очевидная причина такого расколбаса. Первое смотреть наличие искры ( при рабочей свече конечно) и поступление бенза в цилиндр. Далее замер компрессии.
    Вариантов неисправности может быть достаточно, от хреновых ВВ проводов до низкой компрессии. Но поиск всегда можно локализовать)
    Последний раз редактировалось Only Jeep; 02.06.2016 в 19:35.
    Алматы
    Вести с полей. Второй день проблемы как не было. Почему пропала не знаю.
    Единственное что делал - протягивал плюсовой контакт, идущий к приборной панели, т.к. начали скакать показания спидометра и вольтметр в приборке показывал 8 вольт при устойчивых 14,3 на клеммах аккума.
    Новосибирск
    для Only Jeep не работающий(закусывающий в нижнем положении) гидрокомпенсатор не будт открывать клапан - цилиндр не работает. стук может быть от ударов толкателя о коромысло либо сам компенсатор.
    YJ, 4,2, МКПП, 1989
    При зависшем гирике стук будет, но и клапан открываться будет. Неужели Вы думаете, что ход гидрокомпенсатора теплового зазора равен ходу клапана?
  1. куплю громкий выхлоп
    от Олег26 в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.12.2015, 14:32
  2. стук в мосту
    от Painkiller в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 30.08.2014, 12:30
  3. Стук на морозе
    от comandors в разделе JK
    Последнее сообщение: 17.01.2014, 08:43
  4. Задний ход, стук.
    от loonychu в разделе TJ
    Последнее сообщение: 05.10.2013, 20:27
  5. Стук
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.05.2009, 22:34
Метки этой темы
