Показано с 1 по 14 из 14
Тема: P1731 - INCORRECT GEAR ENGAGED
    Местный Аватар для Swimmer
    По умолчанию P1731 - INCORRECT GEAR ENGAGED
    Словил сегодня P1731 - INCORRECT GEAR ENGAGED, никаких сопутствующих кодов ошибок нет, только этот.
    Сначала остались только 1-2-3 передачи, потом только 1-2.
    Масло проверил, уровень нормальный, на вкус и цвет никаких аномалий, масло свежее.
    Некоторое время назад стал замечать, что на понижайке машина иногда все время пилит на 1-ой пониженной и не переключается вверх. Случалось это бессистемно и эпизодически. И сегодня было. Выехал на асфальт и некоторое время не мог понять, почему машина не едет больше 70-ти. Чека не было. Он появился позже после остановки и старта двигателя. При этом вручную передачи перестают переключаться. Если заглушить, то потом они вручную переключаются, пока не дойдешь до проблемной передачи, далее все, ручная переключалка работать перестает. Сначала коробка перестала переключаться вверх 3-4, а потом уже 2-3. Сейчас выше второй передачи не едет.
    Капот открывал, колесо пинал и даже фары протирал - не помогает.
    Какие будут идеи?
    Ужасы какие! Тоже послушаю.
    Кто то делал коробку после аналогичных симптомов и даже не один случай , у некоторых обходилось снятием поддона у других снятием и перебором короба !вези на диагностику
    Вот статейку накопал про коробки, втч про P1731:
    http://www.searchautoparts.com/autom...nag-1-problems
    Причин может быть много - мелкая грязь, клапана, пружинки, соленоиды.
    Поэтому может помочь как промывка со сменой жижи и фильтра, так и замена блока клапанов 3/4 передачи итп.
    А вот еще про грязь в клапанах:
    http://www.cherokeesrt8.com/forums/6...tml#post235976
    Пишут, что это известная проблема с 3-4 передачей.
    Да, но выход один - коробку разбирать.
    Ценники ОД:
    Блок соленоидов в сборе RL108213AB - 190 тр.
    Соленоид 5138838AA - 37 тр.
    Соленоид 5189057AB - 10 тр.
    Последний раз редактировалось Swimmer; 29.05.2016 в 13:16.
    Капиталил у них 42 rle.
    http://american-way.ru/
    Сервис,диагностика,цена,гарантия.
    JK Sahara 3.8 , 2008г
    Спасибо, позвонил.
    Ребята занимаются исключительно чисто американскими коробками.
    С мерседесовской WA580 (722.6) - ни за какие деньги связываться не хотят.
    Цитата Сообщение от Swimmer Посмотреть сообщение
    Спасибо, позвонил.
    все от этой коробки шарахаются ))) не хотел тебя заранее расстраивать ! Возможно есть кто её чинит искать надо !
    Да нет, вроде это не проблема.
    Есть и узкоспециализированные конторы по мерсокоробкам, в частности по 722.6, есть и продавцы запчастей под них, есть и ОД в конце концов, которые пока еще не в моем "черном списке".
    Сейчас пока собираю информацию и изучаю предложения.
    Местный Аватар для Krinz
    Попробуй здесь спросить http://www.rat-auto.ru/
    Спросил. Не уверены, что смогут залезть коробке в мозги. Нужно уточнить наличие современного сканера.
    Тем временем узнал цены ОД за возню с коробкой.
    3.8 тр - диагностика.
    57 тр только разобрать и столько же собрать.
    Если заменить электрогидравлический блок, то аккурат 300 тр все удовольствие выйдет.
    За 300 рублей,мож сразу,про экстим хеви дюти.
    Totachulpy, вроде как,дааавно давал ссылочку на контору в штатах.
    Вот ровно столько ОД взяли за ремонт ,за Псковскую машину , такая же неисправность ,проблемы начались после езды на понижайте газ в пол как Я понял .
    Круто. Учитывая то, что на авито б/у коробки 722.6 есть по 60 тр с гарантией.
    Меж тем полез под машину, снял защиту и вытащил из коробки разъем с проводами.
    Сунул в дырку палец, а там масло. Совсем немного, но есть. Оопс...
    Что-то у меня уже от обилия коробочной информации такая каша в голове, но вроде я где-то читал, что масло в разъеме часто и есть причина глюков этой коробки. Те, если оно есть в разъеме, значит электронный блок потерял герметичнось, залился маслом, которое за счет электропроводности нарушает работу электроники. То, что оно протекло в разъем, это уже следствие затопления мозгов. Вроде моют водкой, сушат, меняют какие то резинки и все работает нормально. Уже легче, хоть какая то видимая причина нашлась.
    Местный Аватар для noa3
    Никто от 722.6 - не шарахается на мб все прекрасно ремонтируется , основная проблема в отсутствии у ремонтников старскана. Без него кп не обучить и нормально не почитать. Отсюда и нежелание ее ремонтировать.
    Мерседесовский стардиагнозис - ее кстати не видит, лично пробовал у себя. Либо протокол другой, либо распиновка обд разьема.
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.08.2016, 18:03
  2. 14 мая Motive Gear Russia Challenge Владимирская обл
    от stkaulin в разделе Встречи и мероприятия
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 18.05.2016, 23:25
  3. Ищу пары 4.56-4.88 взамен 4.10 Nitro Gear
    от Vladimir 313 в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 18.03.2016, 21:42
  4. Электрическая блокировка Auburn Gear для Dana 35
    от Lyokha в разделе Продам запчасть
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.11.2015, 15:33
  5. 6 штук trail gear creeper joint - они же шс
    от TAKEZO в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 02.07.2015, 15:12
