Показано с 1 по 15 из 24
Тема: Куплю МОЗГ 4.0 TJ
    По умолчанию Куплю МОЗГ 4.0 TJ
    Ищу мозги на TJ 97 4.0 АТ
    Машина отказывается заводиться - перетряхнули все - остались мозги проверить...
    Мож кто что посоветует...
    На машине стоят как на фото
    Изображения Изображения
    Замкадье
    Какие симптомы? Давление есть? Форсы открываются? Искра есть?
    BMW R1200r
    Местный Аватар для Jeepshade
    Подольский Джиповод
    Датчик коленвала меняли???
    Jeep-Wrangler TJ98 SAHARA 4литра АКПП
    Датчик как то проверяли - в норме...
    Местный Аватар для Vladimir 313
    Армавир Краснодарского края
    [QUOTE=Green;351742]Ищу мозги на TJ 97 4.0 АТ
    Сними крышку трамблера, посмотри бегунок вращается или нет?! Была такая хрень, все проверили а причина была в шестерне - срезало зубья...
    Подольский Джиповод
    Советую открутить от рабочей машинки и проверить,делов на 10 мин!!!
    Замкадье
    Не торопись с заменой мозга. Тебе дело говорят проверить ДПКВ. И частая проблема дорестайла выход из строя датчика положения распредвала ( датчик холла). ДПРВ находится в распределителе зажигания, ошибок при его кончине может не быть.
    BMW R1200r
    Трамблер поменяли целиком - ничего не дало... Может кто мозгом поделиться на тест - машинка на Ленинском стоит в сервисе?
    Замкадье
    Если мозг стартовый тест проходит ( контрольные индикаторы на панели промаргивают при повороте ключа зажигания), то должен быть рабочий. Если тишина, то...
    BMW R1200r
    Местный Аватар для Knmmd
    надо открыть крышку трамблера и посмотреть на бегунок в момент работы стартера. Если кретится - искать дальше. У меня шпильку срезало, которая распред к звезде крепит. Убился все проверять, пока умный человек не надоумил
    Спасибо за подсказки - попробуем посмотреть тщательнеее эти моменты!
    Местный Аватар для samoroshka
    Мсk, деревня Зюзино, на Болоте
    Элементарно выяснить чего нет : бензина или искры .
    Приехать запустить ? )
    JeepCherokee XJ Limited, 4L, AW4, 231, +3, 99% аутентичный)
    Местный Аватар для ROMZES4
    Взял бы свой комп и доехал бы до него. Машину таскать дело не дешевое!
    4.0 АКПП 2002 г.в.
    Мск
    есть мозги от 4.0 98г. 10 000р
    Для того чтобы банально запустить ДВС никакие компы не нужны .
    Тут робингудов НЕТ! Кому НАДО тот и звонит и общается! Компромиссы всегда можно найти
  1. на ежа 93 гв... вот этот мозг подойдёт ?
    от RIYAN в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.03.2015, 23:09
  2. Куплю мозг 4 литра
    от Paha в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.12.2014, 17:26
  3. мозг AW4
    Последнее сообщение: 03.10.2014, 09:55
  4. куплю мозг 4 литра
    от TIM в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 26.01.2013, 20:32
  5. Куплю МОЗГ АКПП
    Последнее сообщение: 26.09.2012, 12:39
