По бездорожью мне не так актуально, как на асфальте - я комфорт люблю
https://www.youtube.com/watch?v=DjMtESjrkmo
Парни, прошу прощения, что прерываю вашу беседу, но я тут опять со своим лифтом и вопрос про сошку.
Правильно ли я понимаю, что удлинение сошки, хоть и приводит в порядок геометрию, но увеличивает нагрузку на редуктор в плане "отламывания" его от рамы?
Что дает перевернутая рулевая тяга?
Хоть и не идеальное, но все же улучшение геометрии (горизонтальности тяги), при этом ломающее усилие переносится на поворотный кулак, но он железный и толстый, ему пофиг.
Основной минус при этом - невозможность установки стоковых дисков, тк тяга мешает.
И при установке перевернутой тяги нужно разворачивать в кулаке ответстие под палец и ставить в него втулку.
И усилитель рулевого редуктора ставить необязательно.
Правильно или я что-то упустил?
всё так относительно что просто пыщ. я вот недавно сел в стоковый ренг 16го года. Это родило во мне столько забавных сравнений и эмоций. так вот, в своих попытках улучшить тачку на 37х колёсах, я практически догнал её до ощущения стоковой. т.е. машины на дороге похожи. исключения- моё жёсткое но не в пример более удобное седло, ощущение покачивания от толстой резины и чуть более собрано но гулко на стыках.
Забудьте про сошку
Если ставите перед.панару от Синержи -берите комплект усиления верхней точки крепления передней панары и третью точку опоры питмана(сошки) от СИнерджи ! (это то,что вы называете усилитель редуктора -он ничего не усиляет!, а дает третью точку опоры болтающемуся питману (да, еще и с возможностью прокачки смазкой)
Убирает толчки в руль при неровности дороги
перевернутая рулевая работает от лифта 2.5" и выше(производитель пишет от 3" )- улучшает комфорт езды + улучшает параллельность рулевой по отношению к передней панаре (она у всех по-любому гуляет после лифта ).
Кому втулка хорошо, а мне -развертка ))
Диски менять по любому ))
Последний раз редактировалось студент; 19.05.2016 в 16:12.
не правильно ты понимаешь. всё что тебе надо это параллельные тяги панара и рулевую, в идеале параллельно мосту, но технически второго достичь почти нереально.
Это можно сделать несколькими методами в зависимости от высоты лифта и чего ты хочешь натворить. у тебя есть две тяги и четыре точки крепления повышая и понижая которые ты можешь добиться параллельных тяг, эффект в принципе тот же с небольшими нюансами.
ты можешь поднять нижнюю точку панары (брекет)
поднять точку крепления рулевой (перевёрнутую тягу, либо новый кулак- на котором снова можно либо тягу перевернуть либо так оставить)
опустить крепление верхней панары (верхний брекет)
опустить точку крепление рулевой (сошкой)
Так вот на лифте в 2.5-4 дюйма, привычным, недорогим и удобным является нижний брекет+ перевёрнутое крепление рулевой тяги, т.к. ты поднимаешь их от моста и крышек подальше, тем самым делая их более защищёнными при этом они внезапно становятся параллельными. про диски не знаю чему там мешает =) т.к. лифт делается под колёса шириной и диаметром сильно большим родного, т.е. надобности в родных дисках нет, а бекспейс на тюненных рекомендуется 4.5 и меньше.
Можно делать и по другому. я вот недавно собрал машину с опусканием верхней точки панары и установкой перевёрнутой тяги рулевой, и в результате панара расхерачила усиленную крышку дифа, на лифте 3.5 дюйма это оказалось нерабочим.
Усилитель третий точки рулевого вала штука совершенно не обязательная и далеко не со всем списком железок дружит.
Эд помнишь мы с тобой спорили по поводу втулки развёртки? так вот, 65 тыщ с 37ми колёсами, втулка жива и износа нет вообще.
Евгений, ну не зря америкосы продают эти втулки пачками?
Отъездил ты 65 тыс.км со втулкой потому,что у тебя углы подвески более-менее нормальные и ты все сделал по правильному!
А , если втулку у тебя съест в дороге -то и крындец может(не дай Бог) произойти , ибо трение там при любых раскладах,НО возможно.
Если же конус делается разверткой - то в случае трения между кулаком накеля и пальцем рулевой тяги -палец просто сядет чуть глубже (ну подкрутишь ты гайку и поедешь дальше)
3-я точка опоры питмана , может и не первостепенное к покупкам...но относится к улучшазерам вождения.
Работает только с панарой от СИнерджи (по мне, не самой востребованной в джиперском сообществе )
Я сам втулку эту не пользовал, но со слов Питерского джипера(Тимофея) -он ее уже менял. ((
Дима, в твоем АВЕ-шном лифте есть очень большой ПЛЮС ,отсутствующий во многих лифтах идущих китом -Брекет угла кастора!
+ ты поставил мощную панару от Терафлекса (что я считаю большим плюсом)
Не только и не столько из-за гаек , сколько из-за ушедших углов подвески , НИЧЕМ не скомпенсированных!
=) в этом и есть вся проблема. кто и как ему сделал отверстие под вопросом. она садиться в приличный такой натяг, молотком забивается прям сказать. и люфт там может быть только если отверстие просверлили здоровое. В остальном она такой же конус как и дырка в кулаке. (Эд -=)) это не накель, knuckle это кулак на английском)
Эд ну откуда там трение? Кстати у тебя что по теормеху было? Трояк небось?
каких углов? Кулаки стоят не двигаются, даже если мост развернулся и тяга угол поменяла- в коническом отверстии сидит конический наконечник на шаровой и таскает (или не даёт таскаться) колёса влево-вправо. От изменения угла достаётся шаровой а не наконечнику.
=)) аха. и ещё штаны рвуться
Кулак/накель - по разному называют.
Кстати, отверстие он делал сам (как и я сам крутил развертку) -мастера отказались делать эту процедуру ((( (даже под угрозой жизни на одну зарплату)
Юбки ((( - сплошное попадалово на гардероб жены
